116 N45 троит и колбасит на холодную Всем привет! Случилась не понятная борода с моей машинкой. При езде затроила, после 3000 нормально ехала, до 3000 с расколбасом, рывками. Машину сразу поставил, заказал свечи. Стало по-лучше. Но все-равно дергалась, особенно на холодную. Сделал диагностику дисом, вылетели ошибки. Актуальные : Пропуски цилиндров 1 и 3 с отключением Ванос (впуск) коррекция упора за пределами действующего диапазона Остальные ошибки старые. У кого какие мысли? Фазы регулировал 30 000 назад у официалов. Иногда работает ровно, а иногда троит. После установки новых свечей осталась одна акутальная ошибка по впускному ваносу. Сегодня купил новый АКБ, вро ди бы чуть лучше стало, но она горячая и так более-менее ехала. На холодную машина не едет до тех пор, пока не прогреется, дергается, на педаль газа не реагирует. Это же не правильно? Вот характеристики работы двигателя.Коррекция ваноса (впуска) не слишком большая? Еще заметил, что на прогретом двигателе, если резко нажать на газ ( процентов на 30) то происходит секундное простукивание клапанов, а может быть пальцев. Машина в 150 км от мск, ехать на ней страшно ,вдруг чего поломается, хотелось бы решить проблему самостоятельно. Могли фазы улететь? |
Могли и фазы улететь...да всё что угодно могло произойти...от плохого бензина,масло как менялось и т.д.. Пройди в DIS все Тест блоки для DME... |
Проходил тест блоки , проверил клапана ваноса, активировал их через ДИС, двигатель глох. Почистил их на всякий случай, хотя они были идеально чистыми. Отчего могуть простукивать пальцы\клапана при разгазовке? |
Пробег то какой у машинки? Цитата:
И как то по лямбде ошибка интересна... |
"Стук пальцев"- это детонация. Я бы залил литров 10 98 бензина для разбавления. Возможно последняя заправка была не особо качественной. |
По лямбде ошибка была один раз, и на момент диагностики была в прошлом. Видимо из-за старых свечей пошли пропуски с отключением цилиндров, не сгоревшая смесь попала на люмбду, отсюда и ошибка, могу ошибаться. Сейчас сходил завел, вроди бы не троит, тянет нормально, но секундное просукивание в начале разгазовки остались. Цитата:
От полканистры 98 карман несильно опустеет, а с вопросом детонации может будет проще. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:09. |
