6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? Добрый день! Столкнулся с интересной проблемкой, даже и не уверен если это лечится програмированием, но скорее да чем нет. И так авто Е70 2007 года с USB Аудио опцией (6FL помоему). Втыкаем USB флешку с музыкой в USB порт и включаем воспроизведение - всё играет отлично. Через какое то время (никогда не одинаково) ни с того ни с сего переключается на радиоприёмник. Причём в начале переключалось на канал погоды и пробок, потом стало просто на ФМ радио. Достаточно вновь выбрать USB флешку и она вновь начинает играть. И так постоянно. Иногда может играть 1-2 часа и потом переключится а иногда через 10 минут после старта. Когда играет CD то переключения не происходит. Вначале подумал что есть какая то хитрая опция которая автоматом переключается на канал дорожных пробок и погоды, но когда система начала прыгать на обычное ФМ радио то понял что причина не в этом. Наконец взял Apple iPod Touch и подключил через специальный шнурок (вот он кажись и зовётся 6FL опция) и начал проигрывать. И вот что обнаружил: система точно так же переодически скачет с iPoda на радио, но при этом раздаётся звук из самого iPoda - такой как будто из него зарядник выдернули и вновь воткнули. Тоесть очень похоже что данное переключение с USB порта воспроизведения на ФМ радио связанно с временным перебоем в питании USB порта и скорее всего его полным отключением. Скажите, кто нибудь сталкивался с таким ? Стал рыть на интернете - нашёл в двух местах предложение обновить софт. Но я и так взял 38 версию и залил во все блоки (5 штук относящихся к CCC типа CAPPL и прочие) Спасибо за подсказку и извините за развёрнутость рассказа. |
машина я так понимаю американская и в меню если не ошибаюсь снизу есть функция непомню на вскидку каких-то там услуг, туда входит и ТР, так вот уберите галочку и будет всё нормально. |
проверь, функция ТР выключена? |
Спасибо. |
У меня её получается нет ! Тоесть есть например RDS функция - ВКЛ\ВЫКЛ но нет ТР Так что похоже мимо, видимо есть ещё какая то проблемка. Да и странно что в момент когда система переключается с USB на Радио происходит коротковременное отключение и затем вновь включение порта. Слышен звук как будето кабель из USB ВЫдернули и вновь воткнули.... |
млять, ну не ужели так сложно погулять по меню автомобиля и найти нужное? я не помню на вскидку как эта часть называется, но там не только ТР, а и другая инфа идёт, что-то типа подписка на услуги, там даже список небольшой будет, а так как в наших странах этих функций нет, но возможно некоторые радиостанции включая ТР используют что-то на этих каналах, то ССС переключается сразу на радио. 2й вариант проверить сам MULF2HI, воткнуть флеху и зайти в меню AUX, там будет название флешки и посмотреть пропадёт это название или нет, или выбрать список песен, но проигрывание музыки не включать и тоже посмотреть, происходит отваливание или нет. |
смотри в меню информацию о дорожном движении (TI - TRAFFIC INFORMATION) |
Так же проверю если в момент выпадания на радио исчезает название флешки в AUXe. |
мой след учебный экспиремент будет закодить FRM что бы зеркала по долгому нажатию на ЗАКРЫТИЕ складывались :wink: как это сделать подробно вычитал именно здесь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:22. |
