Описание темы:USB Аудио переодически переключается на FM Радио
6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ?
Старый 16.09.2010, 20:42 #1
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
По умолчанию 6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ?
Добрый день!
Столкнулся с интересной проблемкой, даже и не уверен если это лечится програмированием, но скорее да чем нет.
И так авто Е70 2007 года с USB Аудио опцией (6FL помоему).
Втыкаем USB флешку с музыкой в USB порт и включаем воспроизведение - всё играет отлично. Через какое то время (никогда не одинаково) ни с того ни с сего переключается на радиоприёмник. Причём в начале переключалось на канал погоды и пробок, потом стало просто на ФМ радио. Достаточно вновь выбрать USB флешку и она вновь начинает играть. И так постоянно. Иногда может играть 1-2 часа и потом переключится а иногда через 10 минут после старта.
Когда играет CD то переключения не происходит.
Вначале подумал что есть какая то хитрая опция которая автоматом переключается на канал дорожных пробок и погоды, но когда система начала прыгать на обычное ФМ радио то понял что причина не в этом.
Наконец взял Apple iPod Touch и подключил через специальный шнурок (вот он кажись и зовётся 6FL опция) и начал проигрывать. И вот что обнаружил: система точно так же переодически скачет с iPoda на радио, но при этом раздаётся звук из самого iPoda - такой как будто из него зарядник выдернули и вновь воткнули. Тоесть очень похоже что данное переключение с USB порта воспроизведения на ФМ радио связанно с временным перебоем в питании USB порта и скорее всего его полным отключением.
Скажите, кто нибудь сталкивался с таким ? Стал рыть на интернете - нашёл в двух местах предложение обновить софт. Но я и так взял 38 версию и залил во все блоки (5 штук относящихся к CCC типа CAPPL и прочие)
Спасибо за подсказку и извините за развёрнутость рассказа.
vinzer вне форума
Старый 16.09.2010, 22:45 #2
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
машина я так понимаю американская и в меню если не ошибаюсь снизу есть функция непомню на вскидку каких-то там услуг, туда входит и ТР, так вот уберите галочку и будет всё нормально.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 00:20 #3
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
Сообщение от Nor_Who Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку НО к сожалению ни в инструкции к авто, ни в самом меню автомобиля TP (Transponder?) опции не найдено. Проверил всё и не смог найти. Если не сложно, подскажите где именно такое обитает, буду готов признать что плохо искал, хотя занимался этим усиленно.
Спасибо.
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 23:56 #4
Аватар для gunhed
проверь, функция ТР выключена?
нету денег - сосите сами
Старый 17.09.2010, 00:24 #5
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
Выяснил, TP - это Traffic Program - Программа (или информация) о Пробках
У меня её получается нет ! Тоесть есть например RDS функция - ВКЛ\ВЫКЛ но нет ТР
Так что похоже мимо, видимо есть ещё какая то проблемка.
Да и странно что в момент когда система переключается с USB на Радио происходит коротковременное отключение и затем вновь включение порта. Слышен звук как будето кабель из USB ВЫдернули и вновь воткнули....
Старый 17.09.2010, 09:43 #6
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vinzer Посмотреть сообщение
интересно, у всех есть, а у тебя нет
млять, ну не ужели так сложно погулять по меню автомобиля и найти нужное? я не помню на вскидку как эта часть называется, но там не только ТР, а и другая инфа идёт, что-то типа подписка на услуги, там даже список небольшой будет, а так как в наших странах этих функций нет, но возможно некоторые радиостанции включая ТР используют что-то на этих каналах, то ССС переключается сразу на радио.
2й вариант проверить сам MULF2HI, воткнуть флеху и зайти в меню AUX, там будет название флешки и посмотреть пропадёт это название или нет, или выбрать список песен, но проигрывание музыки не включать и тоже посмотреть, происходит отваливание или нет.
Последний раз редактировалось Nor_Who; 17.09.2010 в 09:50.
Старый 17.09.2010, 14:15 #7
Аватар для gunhed
дык он ссс только воткнул в машину, неудивительно что не может найти
Старый 17.09.2010, 18:23 #8
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
но надо отметить что стараюсь, читаю форум и впитываю знания
мой след учебный экспиремент будет закодить FRM что бы зеркала по долгому нажатию на ЗАКРЫТИЕ складывались как это сделать подробно вычитал именно здесь.
Старый 17.09.2010, 18:21 #9
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
Спасибо за подсказку, иду искать. Отпишусь по результату.
Так же проверю если в момент выпадания на радио исчезает название флешки в AUXe.
Старый 17.09.2010, 20:35 #10
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Авто: E70
пожайлуста подскажите где это - может я совсем слепой конечно , но я пролез по всем возможным и невозможным менюшкам своего авто в течении 15 минут, я не нашел ничего похожего на ТР. Я представляю как это должно выглядеть (надпись ТР и сбоку от нее квадратик в который ставится галочка) но у меня нет такого Это странно, я знаю, поэтому и прошу у тех у кого есть доступ до вражеской техники - скажите в каком именно меню это.
Пытаюсь найти в описании машины, может там будет инфа об этом.
У меня на машинке оригинально стояла маска, недавно сменил на ссс. ссс в свою очередь покупал из испанца (машинка из испании), может это как то связанно.
а вообще конечно странно - сам понимаю что ТР быть должно, ... но нету
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
