ABS/DSC после 98г
Старый 30.07.2011, 10:15 #1
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
По умолчанию ABS/DSC после 98г
Привет всем! а кто нибудь находил решение проблемы с реле подкачивающего насоса, которое внутри блока стоит?
vasya22 вне форума
Старый 30.07.2011, 13:25 #2
Аватар для gunhed
а что там за проблема?
нету денег - сосите сами
Старый 30.07.2011, 13:36 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
постоянная ошибка на насос подкачки, сам насос исправен, проверял и проводку и питание на насос подавал, в блоке до меня уже ковырялись, пропаяли волоски на датчики, в правом нижнем углу стоит реле из двух транзисторов, оно как раз и управляет подкачивающим насосом, похоже что один из транзисторов битый, тот который левый, попадалась где то тема про его замену, даже один блок попадался с впаянным в него транзистором а я не переписал данные
Последний раз редактировалось vasya22; 30.07.2011 в 13:39.
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 13:39 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
постоянная ошибка на насос подкачки, сам насос исправен, проверял и проводку и питание на насос подовал, в блоке до меня уже ковырялись, пропаяли волоски на датчики, в правом нижнем углу стоит реле из двух транзисторов, оно как раз и управляет подкачивающим насосом, похожо что один из транзисторов битый, тот который левый, попадалась где то тема про эго замену, даже один блок попадался с паянным в него транзистором а я не переписал данные
Это помоему болезнь блоков дсц бмв и не только. На 65 кузове такая же фигня
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 14:06 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не стоит перекладывать чужую головную боль на свою. Все-равно останешься виноватым. Если, конечно, не свой авто.
Старый 30.07.2011, 14:06 #6
Аватар для gunhed
vasya22,
мое мнение на этот счет таково, что после паек перепаек этому блоку доверять нельзя. если ремонтировать его для того чтобы лампы покасли, так уж проще их изолентой заклетить. зато дешево выйдет
Старый 30.07.2011, 14:22 #7
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
изолентой заклетить
Это я знаю, и все таки, ты знаешь чем можно подменить этот транс?
Старый 31.07.2011, 00:56 #8
Аватар для gunhed
неа, никогда не ремонтировал их и никогда не возьмусь
Старый 31.07.2011, 12:47 #9
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
на кархэлпе тема разжевана с фотками. менять оба транзистора!
по поводу ремонта блоков АБС - первый блок от пассата б5 восстановил лет5 назад - катается до сих пор без проблем( машину переодически вижу). а блоков восстановил уже штук 50-60.в том числе и с проблемой подкачивающего насоса. его к слову проверить надо - клин,кз в проводке - основные причины выхода из строя транзисторов.
главное что бы сам хозяин с друзьями начитавшись и-нета 50и ваттным паяльником неполез ремонтировать.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
Последний раз редактировалось vertol; 31.07.2011 в 12:48.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
vasya22 (31.07.2011)
Старый 31.07.2011, 20:14 #10
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
а точнее ссылочку не кинешь ?
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
BMW e39 подскажите где взять плюс который включается после открытия ЦЗ voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.06.2013 23:49
Вопросы - после кодирования e53 VampeerCo Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 13.11.2012 20:16
М30 начинает тупить после прогрева Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2012 15:30
Проблема после снятия-установки ТНВД GIV Дизель-клуб 22 05.01.2012 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
