активация включения ресничек дорестайл е60
Старый 16.01.2013, 07:57 #31
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Не забудь что все слетит, если на машине штатным образом обновление ПО или кодировка блока света будет
NCS Dummy пользуй чтобы смотреть разрешёные параметры для опций, а не тыкай наугад, там не везде защита от дурака прописана
конечно же все становятся умными когда уже все сделано. где же вы раньше были
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 12:24 #32
Авто: ГАЗ М20А
Раньше не было времени дрочить в форумах
Старый 16.01.2013, 17:44 #33
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
а ну тогда понятно
Старый 17.01.2013, 00:39 #34
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Е61
Типичный процесс кодирования выглядит следующим образом:
1. Загрузка профиля в меню «Файл/Загрузить профиль».
2. Нажатием кнопки «FG/ZCS» определяется ВИН и ZCS. В подменю кнопки есть
возможность считать ZCS из данных ЭБУ или выбрать из определенного
автомобиля. Существующая возможность ввода устанавливается в редакторе
профилей. Определение FG/ZCS осуществляется клавишей «Назад»
3. Установление ВИН и ZCS производится в зависимости от настройки профиля,
формы ASW (Ключевых слов задания), FSW/PSW
(функциональных/параметрических ключевых слов) и SGET-данных (данных ЭБУ).
При успешном считывании данных появляется функциональная кнопка «FGZ
codieren» (кодировка Авто) и «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ)
4. Над кнопкой «FGZ codieren» появляется функциональное меню кодирования
автомобиля. Посредством этого подменю возможно полное кодирование через
функции ядра COAPI, неспецифичное для ЭБУ. Протекание кодирования при полном
кодировании указывается в редакторе профилей.
5. Под кнопкой «SG bearbeiten» (Обработка ЭБУ) есть подменю для кодирования ЭБУ
В этом подменю можно:
- выбрать ЭБУ
- изменить данные ЭБУ (SGET)
- выбрать данные по работе процесса кодирования (CABD)
- проводить кодирование ЭБУ
- также выполнять работы над CABD
- запрашивать функции ядра COAPI
6. Возврат с функциональной кнопки для АВТО- ЭБУ- кодирования ведет к новому
определению ZCS (см. пункт 2) и началу новой кодировочной работы
Обзор редактора профиля
РП служит для:
- конфигурации выбранных функций и функциональных клавиш
- включения и отключения COAPI – трассировочных функций
- определения пошаговой обработки кодировочных данных
- определения процесса кодирования
Графическая оболочка посмотри по форуму,где-то подобное я видел!
Последний раз редактировалось demon530; 17.01.2013 в 00:40.
demon530 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо demon530 за сообщение:
dzoha17 (17.01.2013), Icebergan (17.01.2013), SAN9 (26.03.2013)
Старый 25.03.2013, 10:36 #35
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
Возможно ли такое, авто 03.2005 е60 комплектация индтвтдуал, в quick test в дис 57 показывает блок света LM2 - хотя он ставился только в ресталйлы 09.2006, авто 100% не битое, не менялся блок, фары не адаптив, обычный биксенон, вопрос: если кодирнуть в него данную опцию поидее же должен работать, и как могли с завода раньше времени поставить туда lm2?
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 16:22 #36
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
у меня если дисом смотреть тоже пишет что LM2 но им там и ни пахнет авто 2003г
а вобще реснички на любом блоке включить можно
Старый 31.03.2013, 14:29 #37
Сказал спасибо: 22
Авто: e30, e60, x5
я имел ввиду не реснички,а про то что при снятии с сигналки - горят кольца...
Старый 22.08.2013, 03:10 #38
Народ а вот если SIDEMARKER_US
aktiv
а ресницы не горят, питание не идет, диоды целые, то где еще копать?
Grinch38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 08:39 #39
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Grinch38, Копать лм или фрм, что стоит.....
Старый 22.08.2013, 09:23 #40
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Обновить блок.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
