| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.01.2010
Сказал спасибо: 31
сделал расширения. нкс заработал.вибираю блок LMA жму ок,жму назад,процес идет,открываю папку WORK копирую FSW_PSW.MAN открываю ищу данную опцию и вот она но вместо актив ни актив там wert 01 меняю его на wert04 сохраняю с изменениями затем жму кодировать,процесс запускается.... но выскакивает ошибка ну все думаю опять чтото ни так.жму ок. еще раз жму сг кодирен опять идет процесс и опять ошибка. но как ни странно опция прописалась и теперь работает спасибо всем кто помог. теперь вопросы почему эти ошибки выскакивают? вот еще одна ошибка выскакивалаПоследний раз редактировалось dzoha17; 14.01.2013 в 20:28. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 31
Откуда: Deutschland Авто: BMW E60 | SIDEMARKER_US как раз небыло в списке опций попробовал поправить PWM_SIDEMARKER_BLK wert01 на wert04 и все заработало)) но выскочила ошибка 2060,кстати обьясни что за опция PWM_SIDEMARKER_BLK_? и почему ошибки вылетают?
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Цитата:
А заработало все совершенно случайно... | |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 31
но факт остается фактом,я то думал что это та же опция только чуть название другое,так как именно такое название ни нашел в списке параметров
| | #6 | ||||
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
дык вот он в посте 11 написал: Цитата:
![]() @dzoha17 Цитата:
а SIDEMARKER_US aktiv должен в трейсе быть, тока что посмотрел LMA от Е60, есть там всё ... так что ищи внимательно | ||||
| | #7 | |
Сказал спасибо: 31
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Дневной свет После кодирования нужно включить через iDrive меню. Блок: LMA С модулем LM1: был встроен в машины до 09.2006 года DRL_V_GEDIMMT wert_01 = притушенные поворотники wert_02 = притушенный халогенный дальний свет DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 = 26% wert_02 = 40% С модулем LM2: был встроен во все машины после 09.2006 через дальний свет. VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_h UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM aktiv PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_01 = стандарт wert_02 = светлее wert_03 = полная мощьность С модулем LM2 через поворотники: DRL_TFL_BLK_V_GED aktiv PWM_SIDEMARKER_BLK_V wert_01 = aus wert_02 = hell wert_03 = dunkel |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Не забудь что все слетит, если на машине штатным образом обновление ПО или кодировка блока света будет NCS Dummy пользуй чтобы смотреть разрешёные параметры для опций, а не тыкай наугад, там не везде защита от дурака прописана |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Andy-sol (26.10.2014) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 31
Откуда: Deutschland Авто: BMW E60 | конечно же все становятся умными когда уже все сделано. где же вы раньше были
