активация включения ресничек дорестайл е60
Старый 14.01.2013, 13:58 #21
Banned
похоже тебе повторно нужно пройти курс обучения по Windows...
как только перешел на семерку с XP еле нашел где сделать что б были видны расширения
CIC4YOU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 20:25 #22
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
сделал расширения. нкс заработал.вибираю блок LMA жму ок,жму назад,процес идет,открываю папку WORK копирую FSW_PSW.MAN открываю ищу данную опцию и вот она [Только для зарегистрированных...]
но вместо актив ни актив там wert 01 меняю его на wert04 сохраняю с изменениями затем жму кодировать,процесс запускается.... но выскакивает ошибка
ну все думаю опять чтото ни так.жму ок. еще раз жму сг кодирен опять идет процесс и опять ошибка. но как ни странно опция прописалась и теперь работает спасибо всем кто помог. теперь вопросы почему эти ошибки выскакивают? вот еще одна ошибка выскакивала
Последний раз редактировалось dzoha17; 14.01.2013 в 20:28.
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 22:32 #23
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Еба.. ты чего творишь?
SIDEMARKER_US или PWM_SIDEMARKER_BLK_V разницу видешь.......
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 22:41 #24
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
SIDEMARKER_US как раз небыло в списке опций попробовал поправить PWM_SIDEMARKER_BLK wert01 на wert04 и все заработало)) но выскочила ошибка 2060,кстати обьясни что за опция PWM_SIDEMARKER_BLK_? и почему ошибки вылетают?
Старый 14.01.2013, 22:52 #25
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
дык вот он в посте 11 написал:
dzoha17, Я тебе подсказал, но ты даже не прочитал ответ.Печально.......
SIDEMARKER_US
aktiv / nicht_aktiv вова я прочитал конечно .спасибо что хоть откликнулся .я знаю как эта опция называется чтоб до нее дойти я так понял нужно в блок LMA зайти в NCS. а как это сделать чтоб ничему ни навредить спрашиваю вот
знает как называется, а меняет другое, но удивительно что и с этим параметром у него всё заработало...
@dzoha17
2060 = Codierung fehlerhaft (allgemein)
неправильная кодировка..... вот и ругается...
а
SIDEMARKER_US
aktiv
должен в трейсе быть, тока что посмотрел LMA от Е60, есть там всё ... так что ищи внимательно
ed878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 23:06 #26
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от ed878 Посмотреть сообщение
@dzoha17
а
SIDEMARKER_US
aktiv
вот именно так и заработало,искал в трейсе через"правка.найти" сделал фото на всякий случай той опции изменил wert01 на 04 сохранил и нажал кодировать,вылетела ошибка я еще раз нажал кодировать процесс пошел кодирен-актив но опять вылетела ошибка.но как ни странно все заработало,вот выкинул фото того что исправил
Старый 14.01.2013, 23:22 #27
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Дневной свет
После кодирования нужно включить через iDrive меню.
Блок: LMA
С модулем LM1: был встроен в машины до 09.2006 года
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = притушенные поворотники
wert_02 = притушенный халогенный дальний свет
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
С модулем LM2: был встроен во все машины после 09.2006
через дальний свет.
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 = стандарт
wert_02 = светлее
wert_03 = полная мощьность
С модулем LM2 через поворотники:
DRL_TFL_BLK_V_GED
aktiv
wert_01 = aus
wert_02 = hell
wert_03 = dunkel
Старый 14.01.2013, 23:59 #28
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Потому что wert04 для этого параметра PWM_SIDEMARKER_BLK_V не предусмотрено вообще...
А заработало все совершенно случайно...
Старый 15.01.2013, 07:59 #29
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
блин значит мне несказанно повезло но факт остается фактом,я то думал что это та же опция только чуть название другое,так как именно такое название ни нашел в списке параметров
Старый 16.01.2013, 01:05 #30
Авто: ГАЗ М20А
Не забудь что все слетит, если на машине штатным образом обновление ПО или кодировка блока света будет
NCS Dummy пользуй чтобы смотреть разрешёные параметры для опций, а не тыкай наугад, там не везде защита от дурака прописана
Andy-sol (26.10.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
