-   -   Autoboss v30 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/autoboss-v30-2573/)
chilli 19.07.2009 16:44
Autoboss v30
Тема создана для тех,кто пользуется при диагностике тестером autoboss
chilli 19.07.2009 16:53
Что может быть?
E46: Пишет ошибку переднего правого датчика ABS:
5DA0 Wheel-speed sensor,front right
но в тоже время:
Name Value Unit
Wheel speed,front left 4 km/h
Wheel speed,front right 4 km/h
Wheel speed,rear letf 4 km/h
Wheel speed,rear right 5 km/h
это если смотреть через блок ABS,а если смотреть через акпп,ошибка:
149 CAN wheel speeds
и такие данные:
Name Value Unit
Wheel speed,front left 6 rpm
Wheel speed,front right 0 rpm
Wheel speed,rear left 6 rpm
Wheel speed,rear right 6 rpm
Есть у кого мыслишки,заранее благодарен...:help:
Pavavtoel 08.09.2009 21:00
Странно...
Видимо, специалисты не посещают данный сайт.
Didim 16.09.2009 18:56
так вот и проверяй его , часто такое бывает после замены ходовки !
evgenijj 21.09.2009 15:15
Похоже на неисправность ЭБУ DSC
lexa-dok 13.08.2010 00:31
Сообщение от chilli (Сообщение 9229)
Что может быть?
но в тоже время:
Name Value Unit
и такие данные:
Name Value Unit
такая же беда датчик рабочий
а на диагнозе ошибка по нему же
хотя с компа видно что он импульсы дает
ума не приложу что может быть
dimidrol1523179 16.02.2016 21:37
Ну и что разобрались? У меня такая же какашка появилась, пишит что не работает передний правый датчик АБС и по акп такая же ошибка как написано выше. Но когда крутиш колесо в пороге скорость колёса меняется. Куда блин смотреть то.
zheka1983 17.02.2016 12:06
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 386845)
Поменяй местами левый и правый датчики. Потом смотри что "пищит порога". Если ошибка уйдёт на левую сторону замени датчик, если нет - блок управления.
dimidrol1523179 17.02.2016 14:42
С учётом того что они стоят там уже очень давно вряд ли их получиться вытащить без поломки.
zheka1983 17.02.2016 14:45
Это ваши проблемы. Нет денег - продай БМВ и катайся на велике !
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
