Описание темы:ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Like Tree1Likes
Старый 26.04.2014, 15:29 #61
Сказал спасибо: 9
Ну вот потихоньку добираемся до азов архитектуры автомобиля...
Осталось чуть: проанализировать то, о чем спрашивает тест-блок.
Более плотно занимался машиной.
После диагностики действительно ike ошибка зарегистрирована "сигнальный провод egs поврежден". И эта ошибка постоянная остатеся после стирания ошибок. При проведении тест блока система запускала комби в тест исполнение, затем был запрос о прозвонке провода от ике 13 белый разъем к выходу 25 модуля акпп.ёданный провод прозвонил он исправен. Далее тест блок выдал заключение что ике подлежитюзамене.
Примечательно действительно на комбинации приборок нет знака о положении акпп то ли она P, N, D или ручная. Хотя при запуске тестблока комби все элементы жки включались в том числе и положение акпп.
В тест блоке предлагалось выключ котакт, отсоединить модуль акпп, включ контакт и должны были быть крестики и дефисы на приборной но их не было.
Так что получается в ике неисправность есть реальная, получается под замену ике? Правильны ли мои измышления?
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 15:35 #62
Сказал спасибо: 9
Мда только вопрос. Действительно ли проблема по ике вот эта может влиять на выход блока акпп на диагностику. Менял модуль акпп от др аналогич машины. И неисправность оставалась такой же. Похоже реально блок акпп не виновен.
Старый 26.04.2014, 22:35 #63
КОМБИ от той же машины подкинь.
Старый 26.04.2014, 22:55 #64
Сказал спасибо: 9
Icon13
Спасибо. Начну с замены ике. Посмотрим как оно будет продвигаться. Возможно и заработает.
Старый 12.12.2017, 08:47 #65
Авто: bmw 750
заработало?
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. genche Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.09.2012 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
