-   -   Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/avariinyi-rezhim-akpp-oshibka-217-can-egs-0bd8ii-p0600-euiii-p0600-21613/)
zhas 15.10.2012 14:17
Здравствуйте форумчане!!!
Возникла проблемка с АКПП... Встала в аварийный режим(((((.
Дело было так: ехал по трассе со скоростью 100-120 км/час. выехал на хорошее асфальтное покрытие и решил немножко притопить... педаль газа в пол... кикдаун... довел скорость до 180 км/час (больше разгоняться не стал). Затем минут на пять остановился... ну, и когда стал трогаться заметил, что оооооочень плохо тянет. Остановился, включил "R"... все ок. тяга на задней скорости как обычно. А вперед не хочет и не переключается(((.
В общем доехал да города сделал комп. диагностику. Диагностику делал 2 раза (оба раза не было связи с блоком по контролю за АКПП, так что диагностику сделали только по движке). Первый (launch) выдал по двигателю "ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)". Второй раз (какой то "bars") ничего по коробке.
HELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLP!!!!!!! :help:
zhas 15.10.2012 14:19
кстати, проверил уровень масла, все ок.
теперь думаю поставить другой блок egs и возникает вопрос как он правильно устанавливается. Просто снять старый и поставить другой??? нужно его адаптировать или что то в этом роде?
Pilot 15.10.2012 15:57
Попробуй скинуть клемы с АКБ на некоторое время, ну и если есть яма глянь проводку на АКПП снизу и проверь разъем на окисление или попадание влаги.
zhas 15.10.2012 16:15
и ещё кое что забыл написать: комп. показывает ошибки нагревателя лямбда зонда и пропуски 1 и 5 цилиндров (я так думаю это ведь не влияет на АКПП :confused:)
NUFLIN 15.10.2012 18:18
Сообщение от zhas (Сообщение 213834)
Даже если еще постов понапишешь - понятнее не станет: что за машина, какой мотор, есть ли там вообще АКПП...:ph34r:
Вообще-то здесь это элементарная вежливость :cool:
zhas 15.10.2012 19:32
Сообщение от Pilot (Сообщение 213823)
клемы скидывал минут на 15-20... не помогло...
а разъемы прям на коробке находятся? сколько их должно быть? они на EGS идут?
zhas 15.10.2012 19:35
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 213872)
:facepalm: сорри)! самое главное и забыл)))! BMW 520, e39, 1998 год, двигатель m52ty.
NUFLIN 15.10.2012 23:57
Сообщение от zhas (Сообщение 213884)
Вот теперь получи: либо оборудование ни в Красную армию, либо работник на нём... твоя ситуация решается в течении получаса, если знать ЧТО ИМЕННО смотреть...
PS^ а вот что - не скажу, машину давай - тогда... :rolleyes:
zhas 16.10.2012 08:22
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 213946)
пляяяяяяяяя!!!!!!)))))))
какая такая "Красная армия"???? какой такой "работник"????
делись давай инфой)))))) :biggrin:
я тут скоро сопьюсь без руля :balal:. не могу уже печень отказывает))))))
кстати, а как мысль на счет замены блока EGS? или думаешь дело не в нем? связи ведь с ним нет...
NUFLIN 16.10.2012 11:47
Сообщение от zhas (Сообщение 214006)
Вот с этого и надо начать :wink:
А про "делиться" - машинка-то у тебя под рукой... секретов там нет :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
