Автоматическая Регулировка Света
Старый 02.09.2010, 20:44 #1
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
По умолчанию Автоматическая Регулировка Света
Всем привет! Кто подскажет из за чего может быть,при включённом зажигании включаю ближний свет и начинается автоматическая регулировка фар,а при включенном двигателе просто включается свет а регулировка не происходит.
niko725 вне форума
Старый 04.09.2010, 22:07 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
если двиг заведен-при запуске его через 1-2 сек после запуска автоматически происходит тест механики фар (но не на всех авто почему-то) -это нормально по-моему .
если есть ксенон и авто регулировка
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
niko725 (08.09.2010)
Старый 08.09.2010, 23:22 #3
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Да действительно автоматическая регулировка света происходит при включении зажигания, независимо включен свет или нет.Спасибо за подсказку!
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 13:17 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Кстати в WDS написано немного не так.
Автоматическая регулировка угла наклона фар
С помощью датчиков, установленных по одному на переднем и заднем мосту, определяется степень загрузки автомобиля. Датчики установлены спереди и сзади справа между стабилизатором поперечной устойчивости и балкой моста. В зависимости от степени загрузки ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар подает сигнал к включению электродвигателей регулировки фар по высоте.
Регулировка положения левой и правой фары происходит одновременно.
Данное положение фар поддерживается с минимальными затратами электроэнергии.
Питание к системе автоматической регулировки угла наклона фар подается от блока контроля исправности ламп. Это происходит при включении стояночных огней (контакт 58) или при пуске двигателя (контакт 61 "двигатель работает").
По шине K-Bus ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар получает информацию о включении света фар.
При недостаточном напряжении бортовой сети регулировка невозможна. Отсутствует возможность включения электродвигателей регулировки фар по высоте, и питание к датчикам крена не подается.
Диагностика автоматической регулировки угла наклона фар возможна только при наличии блока контроля исправности ламп и включенном контакте 58 или 61.
При неисправности регулировка тотчас прекращается, и в ЗУ неисправностей заносится сообщение. При этом устанавливается последнее положение фар.
При включении стояночных огней или запуске двигателя электроника производит пробное включение шаговых электродвигателей, после чего возвращает их в исходное положение.
это для E38 и E39
Последний раз редактировалось Evgeny; 09.09.2010 в 13:18.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
niko725 (10.09.2010)
Старый 01.04.2011, 12:10 #5
Авто: Bmw 525d 2001
Ясно, а как отрегулировать фары по высате, хочу чуть-чуть поднять а-то как-то опущены на мой взгляд.
Сэм525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 12:22 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от Сэм525 Посмотреть сообщение
заехать на обычный регулировочный стенд и отрегулировать.Ведь кроме автоматической регулировки они должны быть отрегулированы в правильный диапазон
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 15:50 #7
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Начни с диагностики, часто откисают датчики на оси или ломается их шток и фары падают вниз.
Старый 02.04.2011, 09:18 #8
Авто: Bmw 525d 2001
vincent1111, Evgeny спасибо большое, за советы.
Старый 20.07.2019, 17:40 #9
Аватар для Макс1944
Авто: BMW 318D
По умолчанию регулировка ксенон
Здравствуйте, а что может быть по вашему мнению неисправно, если автоматическая настройка уровня света не останавливается и продолжает искать уровень, даже если выключить зажигание. Диагностика не показывает ни каких ошибок.
Макс1944 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 регулировка света фар ln2306 Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.09.2013 18:00
полуавтомат Predator79 Общение и флуд 44 25.01.2013 10:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
