Блок Airbag Internal ECU error
Старый 10.10.2014, 17:33 #101
Аватар для b1bendm
Сказал спасибо: 7
Авто: 320i e46
alecs.k, Все получилось, подключил как в мануале, но с поднятой ногой Mb. Прочитал и записал. Доволен как слон) Но после вчерашних перегревов одна из четырех рядом стоящих микросхем почернела в центре и наблюдается очень маленькая трещинка, теперь боюсь подключать обратно к машине. Думаю найти донора. Можно ли проверить через диагностику критичные ли повреждения? И какие провода необходимо подключить к блоку, чтоб прочитать его на столе? Заранее спасибо.
b1bendm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 17:42 #102
Аватар для alecs.k
Авто: BMW E39, M62B35
b1bendm, экстремально, лучше выбросить блок. Взять другой б/у, и поправить в нем VIN на свой.
Он лежит почти в конце, на скриншотах моих можете поискать. Начало по адресу 0x0273.
Буквы просто ASCII, а цифры прям как есть пишутся.
ps: Насчет тех 4-х микросхем. Я уже точно не помню, но это сборки ключей, подобные например в LCM3 используются.
Скорее всего к ним и подцеплены пиропатроны всего и вся. Я бы уже этот блок не подключал к авто. Почему? Ответ:
у меня был опыт со сдохшей сборкой ключей на LCM3 E46, так там всё время горел поворотник (и было КЗ питающей цепи).
По аналогии с MRS - при подключении такого блока может просто сработать какой-то из пиропатронов.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... :)
Последний раз редактировалось alecs.k; 10.10.2014 в 17:46.
alecs.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 18:24 #103
Аватар для b1bendm
Сказал спасибо: 7
Авто: 320i e46
alecs.k, Даже после замены ключей с другого блока не стали бы подключать?
Старый 10.10.2014, 20:55 #104
Аватар для alecs.k
b1bendm, их ведь там так тяжело выпаивать... всё ведь под лаком.
У вас, в теплой Астрахани, блоки эти дорого стоят?
Старый 10.10.2014, 21:08 #105
Аватар для b1bendm
Сказал спасибо: 7
Авто: 320i e46
alecs.k, не знаю, есть знакомый, занимается разборами, спрошу у него, но есть спортивный интерес. Подскажите пожалуйста, как подключить блок к диагностике на столе? Если брать другой блок, то только вин надо будет поменять или так же прописывать центральный код и кодировать?
Старый 10.10.2014, 22:49 #106
Аватар для alecs.k
b1bendm, подключить питание к блоку (как и в случае с программатором),
подключить пидание к диагностическому адаптеру. И соединить k-bus адаптера и блока.
Насколько я помню это 20-пин на круглом (ADS или как он там) разъеме или 17 на OBD.
А пин на блоке можно подсмотреть по WDS (щас уже не скажу точно).
Питание адаптера и блока управления естественно +12V и GND (от блока питания компа).
Старый 10.10.2014, 22:53 #107
Аватар для alecs.k
Трудности могут возникнуть при подключении проводов к разъему блока.
У меня есть куча BLD2-разъемчиков и клемм к ним, я обжал три проводка
и всё было удобно подключать, и без опасений что провода могут замкнуть.
Старый 25.11.2015, 15:34 #108
Авто: bmw е39, 525I, 2003г
Подскажите. е39 3.0дизель, 2000г.в., стоит блок MRSZ3/A ему кирдык. есть блок MRSZ4/16SB, не опасно его подключать вместо старого?
ew8es вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:36 #109
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Можно ,только еще датчики"сателиты" бокового столкновения ,которые под передними сидениями под ковром стоят ,нужно заменить.
на мрс 4 они свои
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 25.11.2015 в 16:55.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
ew8es (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 09:41 #110
Понял. Спаибо
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
Подушки безопасности BMW e39 Stig39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 20.12.2013 12:13
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
