-   -   Блок Airbag Internal ECU error (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/blok-airbag-internal-ecu-error-12653/)
Vovch_ik 07.05.2011 19:01
Всем привет!
Вчера столкнулся с проблемой. Авто E39. В блоке Airbag была ошибка по пиропатрону натяжителя ремня водителя. Изменил GURTSTRAFFER_FAHRER_1 и GURTSTRAFFER_FAHRER_2 на nicht_aktiv. Кодирование прошло успешно... Читаю инпой... ошибка не удалилась.
Изменяю дальше... GURTSTRAFFER_BEFAHRER_1 и GURTSTRAFFER_BEFAHRER_2 на nicht_aktiv. Снова считываю... ошибка пиропатрона водителя стерлась, а появилась ошибка по пиропатрону пассажира.
После изменил GURTSTRAFFER_BEFAHRER_2 на aktiv, полагая, что или ..._1 или ..._2 должен оставаться в aktiv. Кодирую и выдает ошибку COAPI 2064: Fehler beim codierdaten loeschen (z. b. ZCS). Читаю ошибки, так там весь букет - и пиропатроны водителя, и пассажира, и мат присутсвия и плюс Internal ECU error!
То, что блок слетел это понятно, а вот почему, так и не догнал??? Блок MRSZ. Может, надо было ещё чё-то отключать?... Подскажите, пожалуста! А то после этих экспериментов как-то стремно лезть в аирбэг...
dbroot 07.05.2011 19:27
мне кажется теперь только прогер...:bad:BDM...
Vovch_ik 07.05.2011 19:31
То есть можно програмным способом поправить? Или надо выпаивать EEPROM и заливать новый дамп?
dbroot 07.05.2011 19:39
bdm это спец прогер для моторол...в гугле всё о нём есть...
спаять его быстро...и вычитать им внутрисхемно... по мне это само дешевый вариант... есть ещё bdm100 его нужно покупать ... хотя кому как...(покупать....)
Vovch_ik 07.05.2011 19:49
ОК! То, что программатор нужен, это мне уже ясно...
А почему блок крякнул? Это кривой кодинг или блок глюкнул. Насчет глюков при кодировании читал на других форумах, что MRS 2 очень нежные и встречаются случаи смерти этих блоком при кодировке.
msn007 07.05.2011 20:36
вчера оживил 2 таких блока сканером 1.4.
Способ такой: считываешь данные с исправного блока, затем пишешь эти данные в мертвеца.
gunhed 08.05.2011 00:53
Сообщение от msn007 (Сообщение 118530)
с какаих блоков то? :facepalm:
хочу увидеть как ты оживишь MRS2 бобром
msn007 08.05.2011 00:57
мрс2 не пробовал. 3 и 4 попадались пока. Но уже есть и мрс2 мертвый, нет только донора для него. Неужели не стоит и пробовать ? хуже то все равно не будет )))
вот есть фото восстановленных :
gunhed 08.05.2011 03:00
3 и 4 нужно сильно постараться чтобы уронить. а второй падает с первого раза.
ты попробуй второй считать и записать заново )))
msn007 08.05.2011 08:27
что не стоит даже считывать с исправного? неужели он от этого может сдохнуть?
А дохлых мрс3 и 4 я видел много. Жаль раньше не знал, что их так можно восстанавливать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
