-   -   Блок Airbag Internal ECU error (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/blok-airbag-internal-ecu-error-12653/)
alecs.k 16.05.2013 23:20
NUFLIN, да тут осваивать то нечего... разве что освоить науку о том как побыстрее опустошить кошелек :biggrin1:
но это можно компенсировать последующей помощью простым людям по перепрошивке :rolleyes:
это я всё о покупке недешевых инструментов для того, чтобы использовать в принципе-то один раз.
ВАДИМ 53 16.05.2013 23:25
у меня кстати есть ещё мрс3 который неожиданно сам собой после замены сидений ушёл в 240 ошибку. я его прошил х прогом, после этого 240 ошибка ушла, но началась какаято шляпа - 3 сек выходит на связь, 3 сек молчит, и так циклично. ошибки не стираются, кодироваться отказывается.
мучать его не стал, взял за 500 другой мрс3, но меня поднае...ли, тоже втюхали с 240 ошибкой, но он нормально х прогом прошился и исправно работает уже пол года.
alecs.k 20.02.2014 09:39
Забыл совсем написать.
Пофиксил давно уже блок программатором.
Поднял modB (на PLCC корпусе казалось сначала что очень сложно - но оказалось просто, иголочка рулит),
дал внешнее питание и подпаял rxd/txd/reset к программатору.
Всё в общем-то как и обычно.
Большая благодарность всем и особенно rustamabd beer за помощь, объяснения и наставления.
КотЭ \\\М 04.03.2014 17:21
Сообщение от rustamabd (Сообщение 264222)
Да, уже сам нашёл, через TMODE. Всё равно неудобно.
Для ленивых- хорошая новость - таки нашлось время написать скрипт :biggrin:
Внимание - скрипт только для MRS2!
Запускать через Tool32.exe (входит в комплект эдиабас) команду erase_all_errors.
А под MRS3 рельно замутить такой же скрипт ?
dimiq 01.04.2014 22:03
Подскажите, а что делать если MRS2_FIX.PRG выкидывает ошибку ERROR_ECU_NACK?
Спасибо!
Sergekart 01.04.2014 22:11
Искать программатор. Или блок живой.
dimiq 01.04.2014 22:19
Сообщение от Sergekart (Сообщение 321320)
Спасибо за ответ! Блок настолько живой, что могу прочитать следующие данные, а вот ошибку "Internal ECU error" не сбросить.
ECU = MRS2
ORIGIN = BMW TI-433 Winkler H.-J.
REVISION = 1.11
JOB_STATUS = OKAY
ID_BMW_NR = 8372521
ID_HW_NR = 2 00 02 ..
ID_COD_INDEX = 7 00 07 ..
ID_DIAG_INDEX = 7 00 07 ..
ID_BUS_INDEX = 0 00 00 ..
ID_DATUM_KW = 18 00 12 ..
ID_DATUM_JAHR = 98 00 62 .b
ID_LIEF_NR = 24 00 18 ..
ID_LIEF_TEXT = Temic
ID_SW_NR = 30 00 1E ..
alecs.k 01.04.2014 22:23
dimiq, надеюсь ты всю тему прочитал.
ищи программатор и внимательно читай [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
ногу modB поднять легко иголочкой. главное не бояться, но и не переусердствовать.
удачи!
помни, что б/у блок на разборе 50-на-50 окажется с такой же ошибкой.
dimiq 01.04.2014 22:28
Сообщение от alecs.k (Сообщение 321322)
удачи!
Пост читал, правда не совсем все понял. Значит скрипт MRS2_FIX.PRG не поможет, блок надо снимать и паять к контроллеру программатор?
alecs.k 01.04.2014 22:33
Сообщение от dimiq (Сообщение 321325)
К сожалению - да. У меня такой же блок.
Не боись. На самом деле в этом процессе самый гемор - это снять/поставить блок на авто :)
Для вскрытия блока тебе нужен будет торкс на 10 (4 винта).
Завтра скину тебе фото куда припаивать rxd,txd,reset (фотка на работе на ноуте).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
