БМВ Е60 Диагностика не видит ни один блок в машине
Старый 22.10.2013, 10:39 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию БМВ Е60 Диагностика не видит ни один блок в машине
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане столкнулся со следующей проблемой. BMW 525i E60 2004г. engine N52 B25A DME SIEMENS MS45.0 5WK93014. Машина заводится и едет: 1) после запуска еще секунд 5-7 продолжает крутить стартер. 2) На панели приборов Светятся все аварийные лампы (ABC SRS датчик руля ну и так далее). Диагностика не видит ни один электронный блок автомобиля ни в авто поиске ни в ручном поиске, при заведенном двигателе, или просто при включенном зажигании, и подпиткой от зарядника. Диагностировать пробовал LAUNCH X-431 IV и AUTOBOSS V-30, т.е. исключена возможность не рабочей диагностики. Поэтапно пробовал отстегивать по одному блоку и подключал диагностику, безрезультатно. Бортовой компьютер кроме всех ошибок по АБС, подушкам, рулевое колесо, и так далее, выдает CENTRAL ELECTRONICS FAILURE. Да кстати по диагностическому разъему: на 16 ноге питание присутствует на 4 и 5 земля как положено, генератор работает 14,4 Вольта, есть слабое подозрение что вышел из строя блок CAS (Car Access System) но без него-то остальное оборудование должно быть видно с диагностики. Если кто сталкивался с чем-то подобным, буду рад любому дельному совету. Юрий.
Y_uncle вне форума
Старый 22.10.2013, 10:55 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Совет открыть WDS и посмотреть как организована линия диагностики от OBD и дальше, исходя из этого и плясать
Старый 22.10.2013, 11:20 #3
Сказал спасибо: 6
Это все уже было проделано, отзвонил все от DLC до каждого блока , все в норме, спасибо за совет
Y_uncle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 13:35 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Y_uncle Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане столкнулся со следующей проблемой. BMW 525i E60 2004г. engine N52 B25A DME SIEMENS MS45.0 5WK93014. Машина заводится и едет: 1) после запуска еще секунд 5-7 продолжает крутить стартер. 2) На панели приборов Светятся все аварийные лампы (ABC SRS датчик руля ну и так далее). Диагностика не видит ни один электронный блок автомобиля ни в авто поиске ни в ручном поиске, при заведенном двигателе, или просто при включенном зажигании, и подпиткой от зарядника. Диагностировать пробовал LAUNCH X-431 IV и AUTOBOSS V-30, у. Юрий.
а лаунчем, ты через какой переходник подключаешь, ведь если лаунч старый, без кана, нуно через супер 16 ширять, а автобос, может просто не вязаться, г... еще то.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 08:38 #5
Сказал спасибо: 6
Если Вы внимательно читали мое сообщение, я писал чем диагностировал, на LAUNCH X-431 IV нет старых разъемов типа OBD 16 CAN, это последняя модель и там установили универсал на все 16 штырьковые разъемы, и LAUNCH проверенный уже пол года работаю, на другом Е60 стыкуется без проблем, проблема именно с этой тачкой
Старый 27.10.2013, 11:42 #6
Сказал спасибо: 23
прям все все блоки отцепляли??
Старый 27.10.2013, 12:34 #7
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
посмотреть куда идет 7я нога от разъема(и прозвонить провод)
- не наш метод...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 09:31 #8
Сказал спасибо: 6
Спасибо всем за участие, нашел неисправность, на блоке CAS разъем и одна микросхема оказались залиты водой, такой хороший окисл ну и естественно замыкание
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
