Описание темы:Чем дольше стоит тем хуже запускается.
BMW 1 серии
Старый 10.03.2013, 15:53 #1
По умолчанию BMW 1 серии
BMW 116 2008. Чем дольше стоит тем хуже запускается. Ошибок по диагностике нет. Тесты все проходит по давлению. Фильтра свечи подменены. Едет прекрасно. Не могу разобраться. Подскажите где рыть?
ANDREY 1980 вне форума
Старый 10.03.2013, 16:10 #2
Сказал спасибо: 23
Это болезнь 45 движков:) плавают обороты на холодную, запуск плохой, загорается чек, пропуски:) где то читал что вместо 4 контактных свечей ставят 2 контактные и проблема проходит, правда или нет не знаю, не проверял)
Старый 10.03.2013, 17:26 #3
Авто: ГАЗ М20А
Скорее болезнь связаная с питанием, топливнаа жижа ни в какие ворота
Старый 10.03.2013, 23:12 #4
Если заглушишь и сразу заводишь то без проблем. Чем дольше стоит тем хуже. Если это болезнь то что ОД говоря?
ANDREY 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 00:09 #5
kremly, ты в "диагностике" запостился - так будь добр выложи ВСЕ свои шаги по поиску трабла
Старый 11.03.2013, 11:31 #6
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от kremly Посмотреть сообщение
было такое...как заглушишь то заводится сразу
чем дольше стоит тем дольше заводится
я правильно понял?
у меня виновником оказался клапан обратный на топливном насосе
происходило следующее - как заглушишь... бензин начинает убегать обратно в бак чем больше стоит машина тем больше опорожняется топлавная система...соответственно при заводке пока система не заполнится топливом опять приходилось крутить стартером
при этом манометр показывал что давление насос давит нормально
а оказалось надо смотреть не какое давление а как долго сохраняется давление в рампе после останова двигателя...если стрелка сразу падает на ноль то больше думать неочем
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 07:27 #7
Всем привет. Померили давление 5 бар держит и не падает. Свечи поставили другие. Все в норме. Когда машина постоит в -25 заведется без проблем. Когда тепло плохо. Есть ли корректирующие программы для увеличения впрыска при пуске?
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
