BMW E46 2001 - при подключении выдает ошибку SYS-0005
Старый 11.09.2011, 19:39 #1
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Да подключаюсь к мотору.
Вот скрины сначала выдает
после нажатия ок выходит
Последний раз редактировалось lolser; 11.09.2011 в 19:40.
lolser вне форума
Старый 11.09.2011, 20:15 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
lolser, Интерфейс проверь.
Старый 11.09.2011, 23:24 #3
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
смотри здесь всё прописано
v.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 23:48 #4
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Сообщение от v.k Посмотреть сообщение
У меня стоит Windows 7. Сделал тоже так но мне кажется что все равно строка неправильно прописана.
И это обязательно на 7 ке делать или это правило подходит только для ХР
Если обязательно может кто то скопировать свою строку и здесь выложить
Спасибо
lolser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 00:01 #5
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
у меня тоже Windows 7.
да.
тебе вся строка ненужна только это добавить ;c:\ediabas\bin
в конце твоей строки.
или скачай норм инпу сдесь давали тебе ссылку установи референц 2005
у меня всё работает инпа 811мб всё прописывается автоматом
Последний раз редактировалось v.k; 12.09.2011 в 00:03.
Старый 12.09.2011, 01:04 #6
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
да.
Т.е всю строку можно тупо удалить и просто прописать вот это и все?
Старый 12.09.2011, 01:25 #7
Аватар для v.k
Авто: BMW E46
нееееееет!!
только это добавить ;c:\ediabas\bin в конце твоей строки
Hier Umgebungsvariablen auswählen:
Hier auf Path C:\windows...... usw. klicken, und dann bearbeiten auswählen.
An dieser Stelle bitte mit der Cursortaste „rechts“ bis zum ende des Textes gehen, und
dort „ ;c:\ediabas\bin „ eingeben. Das ; steht als Trennzeichen, das c:\ediabas\bin ist der Wert,
den es nachzutragen gilt.
Dann 3 mal auf „ OK „ drücken um die folgenden Fenster zu schließen.
или скачай норм inpa
Последний раз редактировалось v.k; 12.09.2011 в 01:34.
Старый 12.09.2011, 12:09 #8
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Почему при установке части referenz у меня нет выбора интерфейса. Смотрю по инструкции там прям есть пункт.
Старый 12.09.2011, 12:23 #9
lolser, скачай инпу нормальную
Старый 12.09.2011, 12:56 #10
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
У меня инпа в распакованном виде имеет 706mb и после распаковки называется папка [Только для зарегистрированных...]
Это нормальная?
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
