BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit
Старый 28.02.2014, 13:10 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E60
По умолчанию BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit
Доброго времени суток, прошу Вашей помощи, неделю борюсь с этим вопросом, но к моему глубочайшему сожалению не нашел ответа ни в интернете, ни на форумах, не в своей голове...
Автомобиль BMW 525i E60 2007 г.в. рестайлинг, купил адаптер Bmw Inpa Ediabas k + dcan USB адаптер для BMW / Mini, в комплекте диск с Inpa Ediabas, всё поставил по инструкции, подключаюсь, запускаю Inpa видит зажигание, батарейку но при считывании любого блока, ошибок и т.д. IFH 0009 No response From Controlunit, D-CAN.exe при попытки выставить CAN пишет Error adapter not connected, соответственно у меня всё подключено и к ноуту и к машине, у OBDSetup все пункты OK.
Что пытался сделать:
- править файлы Ediabas.ini, OBD.ini
- менять FIFO
- переустанавливал ОС на ноуте
- пробывал на другом ноуте
Машина читается, пару недель назад читали ошибки в сервисе, думал провод, но он тоже рабочий, подключал всё без изменения настроек с своего ноута к BMW 320i E90 2006 года, всё слёту прочиталось ошибки, блоки двигателя и коробки, без проблем, DIS по виртуалке тоже заработал без проблем, D-CAN.exe выставляется любой CAN, всё OK и в всё без ошибок, моя же BMW без изменений IFH 0009.
Прочитал про спаянные контакты 7-8, и что до 2007 спаянны, после всё равно, разобрал провод контакты спаяны, распаял всё без изменений трёшку так и продолжил читать полностью без проблем мою нет, проверил тестером контакты не замыкаются.
Собственно на этом мои идеи и информация и закончились, помогите пожалуйста поделитесь умными мыслями... [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][url=http://bmwpost.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13656]
kirik67 вне форума
Старый 28.02.2014, 13:15 #2
Китайский дешевый шнур с неработающим DCANом. У меня такая же тема. Свою машину 2007 года читаю, а друг на такой же чуть более свежей (2008) приехал почитаться - хрен. No response from controlunit.
Последний раз редактировалось RomanK; 28.02.2014 в 13:17.
RomanK вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо RomanK за это сообщение:
kirik67 (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 13:27 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E60
Тогда ещё один не большой вопросик, как отличить китайский дешевый провод от нормального, большинство кабелей которых я находил в нете на фотках выглядят так же, как и мой, или это просто повезёт, не повезёт?
Последний раз редактировалось kirik67; 28.02.2014 в 13:47.
kirik67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 14:06 #4
kirik67, [Только для зарегистрированных...] вот отсюда читай вниз.
Отличить... Честно говоря не знаю. Видел в интернете, что говорили как повезет.
Но есть хороший шнур вот у Tyler. Но подороже конечно. :)
Старый 28.02.2014, 14:09 #5
Вот вроде как такого вида кабель должен быть рабочим:
На ебее около 3к стоит вроде на сколько я помню.
Старый 28.02.2014, 21:11 #6
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
С белой платой фигня полная. 1 из 100 рабочий. У меня та же история была. Выкинул и купил нормалный
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 22:52 #7
Их не меньше 10 модификаций: и с белыми и с зелеными. На вид они все примерно одинаковые. Отличить - купить и попробовать.
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
