BMW E60 замена обычного аккумулятора на AGM
Like Tree5Likes
Старый 15.10.2012, 00:42 #11
Авто: bmw e60
Сообщение от alligator Посмотреть сообщение
чего стоит-то ? ставь батарею и катайся пока решение не найдёшь. сам не делал, но вроде в фа заменить B080 на A090
дешевле не кататься,чем угробить батарею,новая все же.Подожду,может есть кто со знаниями и готовый помочь...
Foxkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 00:51 #12
Аватар для gunhed
Сообщение от Foxkey Посмотреть сообщение
помочь сложно?Эх,мужики...
не сложно конечно же.
но пока я не вижу проблемы в том что бы разобраться самому.
если купил шнурки для диагностики, уж потрудись сначала сам найти информацию
нету денег - сосите сами
Старый 15.10.2012, 02:37 #13
Авто: bmw e60
Не совсем верно поняли меня. Шнурки у электрика и оранжевая голова (OPS). У меня нет времени сидеть и изучать все материалы по схемам,мне нужно бонально - заменить аккумулятор.Господи,не думал,что это такая великая тайна под грифом "секретно".
Самостоятельно понял,что надо машину перепрограммировать (копался по разным форумам) НО,никто не описал,а может банально,никто не делал правильной замены аккумулятора,в связи с чем поэтапной инструкции,что и как делать - не нашел.
Старый 15.10.2012, 09:14 #14
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Foxkey, в постах №2 и №4 есть полный ответ. Передай своему мастеру инфу
Старый 15.10.2012, 13:50 #15
Аватар для gunhed
делает один человек, а вопросы задает другой.
если мастер не знает как это делается, совет один - смените его
Старый 15.10.2012, 13:57 #16
Пишешь свою территорию, договариваешься с тем, кто ближе будет... или раз уж пришел в "Диагностику" - осваивай всё сам
Старый 15.10.2012, 21:19 #17
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
Если вы устанавливаете не родной аккумулятор, с другой ёмкостью, то вам надо перекодировать это в CAS.Считываем к примеру с помощью NCS EXPERT блок CASДалее находим параметр "KLASSE_BATTERIE"Меняем ёмкость на то что написано на новом АКБ.К примеру:KLASSE_BATTERIE
* 90ah
wert_00 value 00
80ah
110ah
70ah
55ah
46ah
40ah_agm
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
Кодируем обратно изменение в CAS и выполняем регистрацию как описано выше или с помощью INPA
Вот здесь еще почитайте [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Icebergan; 15.10.2012 в 21:42.
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 00:03 #18
Icebergan, считаешь, этого достаточно?
Старый 16.10.2012, 00:14 #19
Авто: bmw e60
Я от Москвы - 1500 км. Всех электриков у себя знаю,собственно по пальцам можно пересчитать. Все они в основе - диагносты - включил комп,просканил,вердикт дал - свободен!!! С головой,умеющий пользоваться пакетом программ BMW - один. Его ответ - сделаю,но найди как,у меня нет времени этим заниматься.И что прикажите делать? Легко рассуждать в регионе где диагностов-установщиков - толпы. Я сам пробовал погрысть тему диагностики,освоил дис и немного инпу. NCS только по бумажке могу что либо сделать.Winkfp - вообще боюсь.Так что для меня вариант - найти с помощью сообщества решение и дать исполнить его тому,кто знает хотябы как и что сделать так,чтобы не увалить машину.
Старый 16.10.2012, 00:18 #20
Сказал спасибо: 22
Авто: e30, e60, x5
Считаю да, а такую тему как замену и регистрацию батареи на форуме можно и в шапку занести с прикреплением, так как одна из самых часто задаваемых вопросов, для того и нужен форум чтобы помогать сообществу, а не в угадалки играть ИМХО
Если ставится батарея того же типа и той же емкости, нужно зарегистрировать замену АКБ!!! Это обязательно нужно сделать. В противном случае, она подохнет через месяц, так как авто будет продолжать работать с ней как со старой, дохлой батареей!
Если ставится батарея другого типа или емкости, тогда нужно менять так называемый FA, то есть спецификацию авто. Вот "живая" FA :
E60_#0308&LCSW%0A68*NU55$205$217$248$255$261$2HH$2 PA$300$302$346$403$415$416$428$431$438$441$442$456 $465$494$496$502$508$522$534$548$644$661$672$676$7 01$785$853$863$891$8S1$8SD$925$993-B080-EBSE.
Выделенное - В080, это простая батарея 80АЧ. Если ставится AGM батарея или батарея другой ёмкости, нужно изменять FA под конкретную батарею, в блоках эту FA содержащих и кодировать блоки учавствующие в регулировании энегопотребления. Делается это уже не инпой, а NCS-Expert tool, или диллерскими станциями SSS. При этом, после прописки батареи в FA, так же необходимо делать сервисную функцию "Регистрация замены АКБ"
Для неоригинального аккума:
К примеру:
KLASSE_BATTERIE
* 90ah
wert_00 value 00
80ah
110ah
70ah
55ah
46ah
40ah_agm
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
В INPA
1. Выбираем BODY
2. Выбираем POWER MODULE
3. Жмакаем ACTIVATE
4. Открываетсья меню с ACTIVATE1 и ACTIVATE2.
5. выбираем ACTIVATE2
6. Далее жмём F7 - Register battery replacement
При регистрации аккумулятора ИНПОЙ, может ругаться что не может блок микропауер прочесть, в этом случае поможет dis.
Регистрация оригинального аккума БМВ:
Регистрация аккумулятора в BMW E60 E70 E90 E65 E87
1. запускаем Tool32 находиться он в папке EDIABAS
2. Находим steuern_batterietausch_registri. (Находиться в Job листе)
3. Идем в меню Jobs
4. Выбираем Run Job (запустить Джобу)
Это только для оригинальной батареи от БМВ, не оригинальная батарея может потребовать дополнительного кодирования.
Последний раз редактировалось Icebergan; 16.10.2012 в 00:43.
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Icebergan за сообщение:
BMWusa (18.04.2016), control77 (23.05.2014), Diagtools (06.04.2016), dimab38 (20.11.2014), ees (06.04.2016), Foxkey (16.10.2012), Galkin_belora (17.04.2017), Gin1 (31.10.2012), Gocha (13.06.2016), KEKUS (21.08.2014), Luc (17.09.2014), s-quad (05.02.2013), Slawa (04.11.2012), Tyler (19.10.2012), up2sky (30.10.2012), vd1111 (16.01.2014), wwwolf (24.12.2012), YayDoGeN (21.02.2015), Zeke (25.10.2012), Демьян Хмао (23.04.2018), Станиславв (28.08.2016)
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
