BMW E65 2002Г 4.4L N52 MSV70 Здраствуйте коллеги,вопрось для знатков BMW,заглушили машину вечером а утром не завели.Нет управление бензонасоса,проводка до SBSR цели и бензонасос рабочи,при перемичке в раземе SBSR 2и3 бензонасос включается и машину можно завотить.Предохранител F73 в багажнике цели,ошибки в SBSR нету.Купили б.у SBSR но тоже самая и + ошибка по идентификаци но это понятно,ранше я на такую машину поменял без прописки и оно поехала.Куда копать далше не знаю.Смотрю INPA и ланч,активация бензонасоса не осуществляется обейх. номера родной SBSR 65.77-6919853 HW 06 020147 SBSR8 12223459 донар65.77-6929561 HW 07 010230 SBSR8 12231759 Заране блогодорю любой толкови ответь. |
В DME разрешение на запуск то есть? |
При осмотре ланчем в DME-Текущие параметри-Состояние- Разрешение електронного иммобилайзера-Активно. Завтра ещо инпой посмотрю. Но если например синхра до ход ошибки в DME и CAS должно?Получается что и искра есть,при подаче + на бензонасос машина заводится и ездить. Поправте если не прав. |
Усли машина заводится при подаче + на бензонасос, то разбери Сателлит (SBSR)и пропаяй дроссель ... |
Cпасибо,етого сделал впервие как открил и увидел трещини в 4 виводах силових SBSR но не помог,прикольно что и купленного донара тоже самая,и его пропаял но тоже не помог,я в шоке,наверно притется ещо одну покупать по номеру идентично оригинала. |
Проверь провод между SBSR и CAS... хотя если SIM думает что произошло столкновение, бензонасос не включится... |
Хорошо,утром проверю,в SBSR ошибки нету,как что то отключаю сразу соответствующие ошибки появится.И вопрось,если бензонасос например потребляет больше тока от предусмотренного может SBSR отключит его без ошибки?Как по WDS при неисправноста насоса есть соответствующие ошибки,обрив,перегрев,тугой ход,лекги ход и т.д. |
В любом случае сначала насос должен заработать... попробуй подключить сателлит и перемкнуть питание насоса, завести авто и разомкнуть перемычку.. если не заглохнет, значит нет связи с CAS.... |
Проверил несколько раз,как уперу перемичку сразу перебой и заглох. |
А почему активация не проходит не инпой не ланчем через SBSR?При активаций обороти насоса ставится 2000об/мин но насос молчит и потребление тока 0. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:36. |
