Описание темы:куча ошибок
bmw E65 проблема с can
Like Tree1Likes
  • 1 Post By dzoha17
Старый 17.05.2017, 22:42 #1
Icon10 bmw E65 проблема с can
привет всём.
Имеется BMW E65 2002 г.в.
N62B36
С утра сегодня убрали проверку НБП и проверку ремня водителя (при этом вытянув разьём с пиропатрона) ,всё удалось. Ошибка аирбег на панели погасла.
Так же был подключен на блок люка на разьём ZB ,точнее на его 2 провода питания видеорегистратор,который шел через платку 12в -> 5в. Всё работало так как положено.Собрал всё на место.Проверил авто,всё работает,люк,видеорегистратор,никаких ошибок на панели и так далеё нету.
Спустя 2 часа вернулся в автомобиль.
Пробую заводить,не заводит,зажал кнопку Start-Stop завелась,глушил так же само удерживая её.Ошибку пишет Stop Carefful.
Проблема с электроникой.слышно как качает насос топливо сразу при зажигании,нет индикации АКПП на панели и не работает тахометр. Проверил всё предохранители - целые, в бордачке и в крыле сзади.
DIS видит только 12 вольт вначале.Дальше пишет ошибку что нет связи с шиной или блоками.
Inpa тоже самое не может ничего считать.
У кого какие будут соображения,что могло сгореть.
Люк,ASK+Logik 7, свет в салоне и наружный работает.С ключа закрывает и открывает. Снял минусовую клемму на ночь.Жду вашей помощи или советов.куда смотреть что менять)
Последний раз редактировалось bmw0007e60; 17.05.2017 в 22:44.
bmw0007e60 вне форума
Старый 17.05.2017, 23:01 #2
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
там не сгорело...
скорее отгнило.
гадать бесполезно - wds+тестер+руки+голова.
это ж Е65.говорят ее инопланетяне создали
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
bmw0007e60 (17.05.2017)
Старый 17.05.2017, 23:24 #3
Icon4
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
там не сгорело...
скорее отгнило.
просто именно такое совпадение после действий)
bmw0007e60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 00:51 #4
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
бывают такие совпадения.пошевелил чтото ни то.или ни соединил.или соединил ни туда)
levanime likes this.
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 14:25 #5
горит ошибка ручника, но как нажимаю на кнопку то слышно что ручник включается. так же блок PDC тоже работает,показывает индикацию на моник. Кто-то может хоть подсказать в какую сторону копать и где смотреть? так же не работает управление на руле,кнопки громкости и переключения треков.
Последний раз редактировалось bmw0007e60; 18.05.2017 в 15:02.
Старый 18.05.2017, 15:17 #6
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от bmw0007e60 Посмотреть сообщение
Запускаем инпу. Открываем общий тест е65. запускаем чтение uif и смотрим какие блоки отвечают, какие нет.
Если молчат все, идем в вдс, находим диагностический разъем, смотрим к какому блоку он подключен и проверяем питание этого блока и питание на самом обд.
Если zgm читается, смотрим далее, что молчит и какие там ошибки.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
