О, процесс уже пошел :biggrin1: Ну что же, удачи тебе :rolleyes: |
NUFLIN, А в чем разница в считывании по вст и еку? |
Спасибо всем за раскрытые ответы, напервый раз я "смог", осталось 2е ошибки, говорит что блок управления задними седеньями в обрыве или замкнут на плюс. Хотя все фунциклирует.Не работает массаж и гонит как то обдув задних сидений работает не как надо. Может снова кто НАВЕДЕТ на мысль. |
На самом деле, правда спасибо всем кто смог "пнуть" в нужную сторону. А если быть точнее то спасибо только Argos'у и NUFLIN'у |
Mephist, :wave: Приятно, что есть на форуме новички, умеющие учиться и думать, а не только скакать и пятками себя в грудь стучать :wink: |
Так все таки, в чем разница по свт и ECU?:ph34r: |
Никто не подскажет, как на 5 Фке сделать чтоб при включенных дхо (горят только кольца спереди) при нажатии на стоп сзади загорались стопы вместе с габаритами?? |
Можно ли кодированием отключить функцию экономии бензина (когда мотор глохнет при каждой остановке авто и снова заводится от движения руля )? И до кучи - можно ли включить задние габариты как ДРЛ вместе с передними кольцами (например в Ф07 такое есть)? Авто Ф20 118 ксенон (была обычной - теперь ксенон, в ФА опция добавлена - фары зад(LED) и перед работают как положено) |
не вижу проблем с этим |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:32. |
