-   -   BMW Esys - кодирование F и G-серий (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-esys-kodirovanie-f-i-g-serii-19813/)
zheka1983 16.08.2015 22:38
wtgt205, это не бмвклуб. Тут нет настолько добрых и бескорыстных людей, готовых свою интелектуальную собственность слить в унитаз... то есть в интернет . Или делаешь всё сам и спрашиваешь совета в особо сложных моментах, либо за тебя делают другие - те кому спрашивать не нужно.
AAM 16.08.2015 22:58
Звонили недавно такие ребята)) начитались энторнетов, купили Есис кЕтайский и пошли обновлять авто, хотели поднять "Айлевел"))
Итог: авто умерло, зажигание не вкл.
Выезд, поднятие авто, полное обновление = приличная сумма))
Так что лучше думать сначала, потом делать.
NUFLIN 16.08.2015 23:23
Сообщение от AAM (Сообщение 373783)
90%, что с этого форума, самые громкоорущие... нет? :biggrin1:
mr_Romans 20.08.2015 10:40
Добрый день!
Можно продолжить вопросы от "чайников"? :shy:
Обновил ПО машины, и после опять закодировали Спорт-индикаторы (да-да, речь опять про них :facepalm: ).
По итогу - они заработали, но есть одно "но":help:
Не могу переключить kw на л.с., ну и соответственно Nm на другие значения.
То есть эти 2 строчки присутствуют в меню "Язык/Единицы", он дает их выбирать, но после выбора не фиксирует, а остается пробел напротив соответствующих пунктов.
Не подскажите, в чем может быть дело?
Делал так:
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_CID => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SPORT_UNIT => aktiv
HU_CIC => 3000 HMI => EFF_DYN_SYS_CID => aktiv / Werte=01
Ну и поделюсь "радостью", закодировать 2TB получилось, все работает.
Правда теперь "ругается" на блок ICM, поскольку в машине нет кнопок переключения eco pro/comfort/sport.
Плюс еще вопрос можно?
1. Отображение скорости на 6wb.
Линк как это должно работать:
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Записал так:
KOMBI>3000 Anzeige_Konfiguration BC_DIGITAL_V=aktiv
Но ничего не поменялось
yarickoff 20.08.2015 11:06
Сообщение от mr_Romans (Сообщение 374103)
Добрый день!
Делал так:
Записал так:
Я так понял 2TB делал не через VO.
Значения не меняются когда они разные в KOMBI и CIC. Могу предположить что значения по умолчанию у тебя в cic kw, f, mi, а в приборке ps, C, km.
Добавь 2TB в FA (205 не забудь убрать) и закодируй по умолчанию CIC и KOMBI. Либо в приборке выставь руками)
Не знаю почему ошибка в icm. ЭКО ПРО возможно активировал. Этот режим кроме столбиков с расходом топлива больше в твоей машине ничего не покажет, но ошибка будет) Другой причины не знаю. Панель кнопок не связана со спорт коробкой на сколько мне известно.
mr_Romans 20.08.2015 11:21
Сообщение от yarickoff (Сообщение 374108)
По порядку:
Кодировал описанным мной способом на пред странице.
Удалил 205, поставил 2TB. Кодировал блоки ICM, EGS, KOMBI, SZL_LWS.
Теперь при чтении FA есть опция 2TB, и нет 205.
Теперь про ошибку.
У меня блок называется по-моему не ICM, а ICM_QL. Режим Эко-Про не активировал.
Ошибка связана с отсутствием связи блока ICM с "кнопками", которых собственно нет.
Скажи, а ты не делал подсветку поворотов, по аналогии с F30?
FEM | 3062 | MAPPING_abbiegel_L_output | nsw_l
FEM | 3062 | MAPPING_abbiegel_R_output | nsw_r
FEM | 3066 | KL_ENABLE_LI | KL_Ein
FEM | 3066 | KL_ENABLE_RE | KL_Ein
FEM | 3073 | C_BLC_ENA | F30enable
FEM | 3073 | C_CLC_ENA | F30enable
yarickoff 20.08.2015 15:58
Сообщение от mr_Romans (Сообщение 374110)
По порядку:
Теперь про ошибку.
У меня такая ошибка только если эко про в активе, а так нет ошибок и не было даже когда панели с кнопками не было. Проверь параметр eco в cic и выруби и ошибка пропадет.
Подсветку поворотов не делал, т.к. у меня адаптивные и подсветка есть в самой фаре)
mr_Romans 21.08.2015 12:38
Итак, по поводу разницы в CIC и приборке - ты был прав.
Вот что нашел на просторах Инета:
Enable Sports Displays
3000EFF_DYN_SPORT_CID set to: aktiv
3000EFF_DYN_SPORT_UNIT set to: aktiv
* To change units displayed to be ft lb and hp
KOMBI3008DREHMOMENT set to: lb_ft (displays ft lb)
KOMBI3008LEISTUNG set to: ps (displays hp)
Надо будет попробовать поменять.
На счет блока ICM - я пока не парюсь на эту тему, нашел интересную статейку о ретрофите:
Скажи, а не заморачивался проигрыванием видео с флэшки на CIC?
На сколько я понял, в NBT уже есть связь USB с головным устройством, а в CIC - нет.
yarickoff 21.08.2015 15:02
Самого интересовал вопрос видео с USB, но мне ответили, что реализовывать можно только через всякие приблуды типа mirrorlink, apple tv и только с телефона.
mr_Romans 24.08.2015 09:58
Отчитаюсь...
Итак, прописав в приборке:
DIGITAL_TACHO_ENABLE - включился именно компасс!!!
Отображение скорости также получилось включить, путем включения "цифрового спидометра" в меню.. Но скорость стала отображаться в центре, где показывается расход, а не так, как на видео.
Про видео из USB - таких блоков, как я указывал, в моей машине мы не нашли =)
Ну и опять-таки, поменяв в Приборке принудительно с kW на л.с., в спорт-индикаторах стало отображаться л.с., но значения показываются все равно kW.
И выбрать не дает опять-таки..
Плюс к этому прибавилось, что в "цифровом" спидометре, как же как и в "спорт-индикаторах" не могу подтвердить выбор (в спидометре - км/ч или мили, в спорт-индикаторах - Kw или л.с. ну и Nm или ft)...
Есть у кого идеи, в чем проблема?
Пошел дальше читать биммерфест и пост :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
