всем привет! у меня проблема После обновления всех влоков и перепрошивки в 118 (быда 116 F20) перестал работать датчик давления шин. Выяснил при попытке выставить давление после подкачики Пишет идет процесс обновления RDC. После этого ничего не происходит. Не пойму что делать. У RDC какой то свой блок? или параметр мож какой есть? есть мануал с описание всех параметров на F20? Спасибо! |
все мануалы в 1 посте. |
Вероятно что с тем самым. |
Всем доброго времену суток.Помогите с CAFD файлом для EMF, а то хотелось бы автоматическое снятие с ручьника закодировать, а без етого файла никак. |
Крайне неверно составлена просьба ! Какой именно кафд нужен ? Поиск в интернете отменили ?:facepalm: |
Вложений: 2 Вот 2 фотки может сейчас понятно будет что я иммею в виду. В Интернете ничего не нашел, если где есть то ткните. |
по F07 нет cлучайно ни у кого PDF, как из первого поста? |
F10 Сдёрнул разьемы с блоков ZGM и CAS Слетели кодировки, Подскажите пожалуйста, как произвести общее кодирование авто? |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07. |
