-   -   BMW F07 2012 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-f07-2012-a-39839/)
sondi 29.03.2018 07:15
BMW F07 2012
Здравствуйте. Есть проблема по данной машинке.
Немного предыстории: Притащили авто на восстановление ключа (полная потеряшка). Система CAS4+. Есесно без ISN не сделать.
Все стандартно: .Данные с CAS. VVDI Prog-ом ISN из DME. Запись ключа.
Итог: Зажигание включается, стартер крутит, машина не заводится. Диагностика показала ошибки почти по всем блокам. Количество их большое. И написать их здесь не возможно. Почти все блоки, ругаются о не получении данных от DME. В самом ЭБУ тоже куча ошибок. Много на дроссель. Контроль 5v, превышение. Не видит оборотов двигателя. И другие.
Пересмотрели все что можно. Ума больше нет!
Есть предположение, что возможно подвалили DME. при чтении VVDI Prog-ом?! Хотя, чтение было успешным.
Дайте совет. Как можно проверить DME? Или может, кто подскажет, хорошего специалиста? Который сможет помочь.
ЭБУ MEVD1726
Argos 29.03.2018 09:27
А блок дырявили или открывали?
sondi 29.03.2018 10:00
Вскрывали. Но вроде, как всегда, все делали аккуратно. Блок не поврежден.
вадуха 29.03.2018 11:06
Сообщение от sondi (Сообщение 417501)
Скорее всего это вам так кажется
sondi 29.03.2018 12:15
Возможно. Но, стараемся делать это очень аккуратно. Был печальный опыт. Блок просмотрен на предмет повреждения. Все в порядке.
вадуха 29.03.2018 13:04
Как можно делать вывод , что все нормально, смотря на многослойную плату?
sana_q 29.03.2018 16:41
Посмотри не перепутали ли разъемы на мевд, если разъемы поломаны то их можно местами перепутать
sondi 30.03.2018 07:44
Извините вчера не отписался.
Так мужики....Стыдно признаться! Но я лопух! Поменял местами разъемы на DME!
Даже не подумал об этом.
Но, машинка так, пока, и не заводится. После правильных установок. Запустилась и заглохла.
Предположительно нет питание на форсунках
По двигателю не удаляемые
P10D9
P12A8
P15A6
Отключает зажигание.Не дает сделать нормально диагностику. Ругается на аккумулятор. (хотя подбросили свой нормальный).
В CAS, после автоматического отключения зажигания, прописывается ошибка. Превышен предел потребления клеммы 15.
Разбираемся дальше.
sondi 02.04.2018 10:42
Так и не можем найти плюс зажигания на форсунках. Не выдает ЭБУ. на него все плюса от модуля приходят.
На свечи, зажигание выдает. На форсунки, нет.
Может сам блок блокировать подачу питания, в случае, если не исправны датчики из ошибок?
Это;
датчик масла (высокое давление масла)
датчик в рампе (высокое давление топлива)
датчик во впускном (низкое давление надува)
Или все таки приговорили DME?
vertol 02.04.2018 20:02
Как же она будет заводиться,если давление в рейке высокое?:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
