BMW GT1 Group Tester One
Like Tree3Likes
Старый 15.11.2012, 19:37 #621
хорошо , поламал еще около 10 виртуалных машин... вроде обошел конфликт адресов (с поиощю vi hosts и scoadmin network) - дальше как всегда - ошибка -
выбранная диагностическая головка имеет логическую связь с прибором управления gt1ap. Использовать несмотря на это?
игнор - машину не ищет
Последний раз редактировалось up2sky; 15.11.2012 в 20:05.
up2sky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:22 #622
короче я разобрался как менять IP через сам ДИС + избавился от конфликтов. теперь к голове подключается без ошибок, но ни австидентификация ни вручную блоки не находит.теперь грешу на кабель между машиной и головой...
как я всё зделал ...
1) грузиш ДИС, CTRL + PRINT SCR ... вводиш ROOT+пароль.
2) scoadmin network
Удаляеш все адаптеры кроме первого ( помоему LOOPBACK)
сохраняешся + выхониш из NETWORK
3)Пишеш - cd /etc + enter
потом - vi hosts
удаляешь все network адаптеры тут тоже.
4)теперь снова scoadmin network.
добавляеш обратно 3 адаптера, но с адресами например 192.168.68.30, .41 , .42
(тк у китайской башки адрес .31).
5)сохраняемся перегружаемся. - должно всё работатбь + никаких конфликтов..
Последний раз редактировалось up2sky; 19.11.2012 в 11:22.
Старый 19.11.2012, 13:12 #623
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
up2sky, прогман способен менять IP головы
Старый 19.11.2012, 13:19 #624
читал про это.но ненашел как это зделать. да и прогман не читает машину никак (снова на голову указывает)..
Раньше с заменой IP через ДИС появлялась ошибка. - после описанных выше действий можно IP из диса менять без ошибок..
Сказал Спасибо up2sky за это сообщение:
бездомный (09.01.2013)
Старый 06.01.2013, 11:49 #625
Аватар для uavto
Сказал спасибо: 7
Обновил [Только для зарегистрированных...] - теперь можно скачать программное обеспечение BMW DIS V.55+DIS44 Russian.
Спасибо, скачал образ, поставил на оригинальный gt1, диагностика есть, а кодирования, программирования нет. Подскажите, что я сделал не так?
Если есть ссылка на dis v.57+44 для оригинального аппарата, сбосьте, буду очень благодарен!
uavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 11:52 #626
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
Сообщение от Михей39 Посмотреть сообщение
Сообщение от BMW-MEHMAN Посмотреть сообщение
Привет, у меня вопрос к знающим, когда меняется блок например LCM или сама механическая часть коробки, нужно ли прошивать его, тоесть был один x5 ему меняли коробку передач, автомат, 2000 год, я в PROGMAN прошил ему EGS там написано что его можно прошить ещё 18 раз. Я бы хотел знать правильно ли я все сделал?
И что дает прошивка? могу ли я себе на машине просто так прошить мозги двигателя, или автомат коробки???
Пожалуйст дайте совет и дельный ответ, надеюсь на вашу помошь.
Это очень важно для меня.
Уважаемые, толкните в нужном направлении, зашёл в тупик в решении аналогичной проблемы: ИНПА работает идеально, в ДИСе проходит автоопределение, краткий тест, можно посмотреть live data и тд, а связь с конкретными блоками не устанавливается:
В 54 и 57ом ДИСах- одно и то же, кроме того, что в 57м нижняя шкала загорается при установке связи и изредка в процессе работы, а в 54м- обе светятся постоянно.
Запускаю через инповский адаптер + адаптер USB-COM на FTDI чипе; VMware 7.0, диаг хед, файл ifh..., антивирус и брендмауэр отключены, всё по инструкции. Есть какие-нибудь мысли?
имею данную проблему, находил решение, замена tmode.prg в /usr/ediabas/ecu/, не помогает, или мож его ещё куда надо ложить или как то активировать? или?
сборку Easy DIS ставил сам, проблема не в железе, так как готовая сборка скачанная из инета работает на этом же железе с такими же настройками в той же вирт машине.
подскажите что где смотреть? ребята я уже спать хочу...
а может я дебил и это не моё?
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 17:15 #627
Товарищи, еще раз подниму вопрос с IP и сетевыми танцами.
Проблема: DIS никак не видит GT1.
GT1 подключен по ЛАН напрямую в комп, у него ИП 192.168.68.50 (пинг ок)
DIS стоит в ВМВаре как 192.168.68.55
Так же поставил для проверки ВинХР в виртуалке и пингует ДИС и ГТ1, но голову в ДИСе всё равно не видит...
Мануалы читал, по форуму лазил - глухо...
Если не сложно, помогайте.
L-itch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 19:31 #628
Сообщение от L-itch Посмотреть сообщение
"кран на кухне напрямую подключен к озеру Арарат"...
Старый 15.01.2013, 13:50 #629
Смешно то смешно, а через роутер не пинговался...
Старый 19.01.2013, 01:11 #630
Давай я тебе посмотрю через teamviewer - там настраивать все 2 минуты максимум.
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
