| | #621 |
| Новичок Регистрация: 14.11.2011
хорошо , поламал еще около 10 виртуалных машин... вроде обошел конфликт адресов (с поиощю vi hosts и scoadmin network) - дальше как всегда - ошибка - выбранная диагностическая головка имеет логическую связь с прибором управления gt1ap. Использовать несмотря на это? игнор - машину не ищет Последний раз редактировалось up2sky; 15.11.2012 в 20:05. |
| | #622 |
короче я разобрался как менять IP через сам ДИС + избавился от конфликтов. теперь к голове подключается без ошибок, но ни австидентификация ни вручную блоки не находит.теперь грешу на кабель между машиной и головой... как я всё зделал ... 1) грузиш ДИС, CTRL + PRINT SCR ... вводиш ROOT+пароль. 2) scoadmin network Удаляеш все адаптеры кроме первого ( помоему LOOPBACK) сохраняешся + выхониш из NETWORK 3)Пишеш - cd /etc + enter потом - vi hosts удаляешь все network адаптеры тут тоже. 4)теперь снова scoadmin network. добавляеш обратно 3 адаптера, но с адресами например 192.168.68.30, .41 , .42 (тк у китайской башки адрес .31). 5)сохраняемся перегружаемся. - должно всё работатбь + никаких конфликтов.. Последний раз редактировалось up2sky; 19.11.2012 в 11:22. |
| | #624 |
читал про это.но ненашел как это зделать. да и прогман не читает машину никак (снова на голову указывает).. Раньше с заменой IP через ДИС появлялась ошибка. - после описанных выше действий можно IP из диса менять без ошибок.. |
| Сказал Спасибо up2sky за это сообщение: | бездомный (09.01.2013) |
| | #625 | |
| Новичок Регистрация: 15.10.2010
Сказал спасибо: 7
Если есть ссылка на dis v.57+44 для оригинального аппарата, сбосьте, буду очень благодарен! | |
| | #626 | ||
| Завсегдатай Регистрация: 11.02.2010
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
сборку Easy DIS ставил сам, проблема не в железе, так как готовая сборка скачанная из инета работает на этом же железе с такими же настройками в той же вирт машине. ![]() подскажите что где смотреть? ребята я уже спать хочу... ![]() а может я дебил и это не моё?
__________________ | ||
| | #627 |
| Новичок Регистрация: 09.01.2013
Товарищи, еще раз подниму вопрос с IP и сетевыми танцами. Проблема: DIS никак не видит GT1. GT1 подключен по ЛАН напрямую в комп, у него ИП 192.168.68.50 (пинг ок) DIS стоит в ВМВаре как 192.168.68.55 Так же поставил для проверки ВинХР в виртуалке и пингует ДИС и ГТ1, но голову в ДИСе всё равно не видит... Мануалы читал, по форуму лазил - глухо... Если не сложно, помогайте. |
| | #628 |
Откуда: Москва | ![]() "кран на кухне напрямую подключен к озеру Арарат"...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #630 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Давай я тебе посмотрю через teamviewer - там настраивать все 2 минуты максимум.
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года | Tyler | Новости BMW | 4 | 09.11.2009 12:24 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
