Да. Как подключение по локальной сети отображается. Также VmNet1 должен быть включен. |
Помогите пожалуйста! Теперь головка определяется, но при попытке подключения пишет: "IP - адрес выбранной диагностической головки передан в систему также с именем gt1ap1 . Один IP-адрес можно присвоить только один раз. Снимите конфликт адресов в окне конфигурации." В винде конфигурация стоит автоматом. IP - головки 192.168.68.31 и при попытке изменить пишет "Конфигурирование диагностического блока не может быть выполнено полностью". |
auofa, зайди через Progman поменяй ip у головы с .31 на какой-нибудь другой - например, на .38 |
Спасибо, попробую. |
Забыл добавить, нужно нажать кнопку "ИГНОРИРОВАТЬ" |
У меня стоит DIS 55 English ,хотелось бы установить русскую версию ,с первого поста скачал образ ,опишите подробную установку ,не хотелось бы облажаться |
Добрый день! Перерыл весь форум по вопросу совмещения инпы и эдик. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тема не завершена Вообще это возможно? Какой алгоритм? При установки инпы есть пункт "Эдик драйвер" - это приложение/библиотека нужна? |
ingvarr, там невозможно облажаться. Там же, откуда скачал, там же есть и подробная установка. |
скажите пожалуйста, если скачать BMW DIS v57 RUS VmWare, (как я понял готовый образ), ничего настраивать кроме IP в дисе не нужно будет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:05. |
