-   -   BMW GT1 Group Tester One (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-gt1-group-tester-one-338/)
Uralec 08.04.2011 22:50
Сообщение от babls (Сообщение 112803)
Ну какая здесь на сайте в мануалках рекомендована?? 7.10.....че то там финалверсион:)
Спасибо за подсказку. Переустановил версию 7.1.4 и Progman 32 стал запускаться, но....
Винда грузится и выдает сообщение
"Неверное разрешение экрана 1020Х617
Использовать одно из следующих 1024Х768"
и кнопочка "выход"
Нажимаешь на нее, появляется белый экран и зависон.
Что делать не знаю.
byy 12.04.2011 11:59
доброе время суток!
ситуация: кл адаптер, доделан для корректного распознавания вкл/выкл зажигания.
инпа прекрасно видит все блоки, ходит в них, читает.
DIS под vmware делает краткий тест, если где-то что-то - показывает, но войти в блок не получается. делаем тест, далее, выбираем интересующую систему, далее - появляется голубая страничка с надписью "ждите", проходит 2-3 минуты, и вываливается сообщение, что не удалось соединиться с блоком..
ранее в этой теме уже встречался с такой проблемой, но решение озвучено не было.
база 52, дис 57.
Evgeny 12.04.2011 12:04
Замени файл tmode. Поиск поможет:wave:
byy 12.04.2011 12:36
понял, спасибо!
byy 13.04.2011 10:12
а возник еще один вопрос :)
дис ставил сам, по мануалу. потом сделал замену tmode. начал заходить в блоки - после краткого теста, далее, выбираем блок из найденных с ошибками и далее в него попадаем.
но не могу найти как просмотреть лайв дату по двигателю, или войти в отдельный какой-либо блок, например управления стеклоочистителем(датчик дождя). после краткого теста, выбираем функции эбу, выбираем дме - появляется идентификация, считать неисправности, стереть неисправности.. а как текущие показания датчиков то смотреть, плавность работы?, или функции запускать в блоках(ну например та же инициализация дд)..
SportGarage 13.04.2011 10:21
Сообщение от byy (Сообщение 113860)
проходишь стрелкой в право до картины неисправности,потом план проверки. а там дальше.
либо через выбор функ. план, план проверки.
со временем поймеш
byy 13.04.2011 11:17
Сообщение от SportGarage (Сообщение 113861)
там мы видим только те блоки, в которых были найдены неисправности
пойду попробую
byy 14.04.2011 08:37
спасибо за подсказку, разобрался..
вылез один не приятный момент :) - при входе в блок через выбор функции выскакивает ошибка 800.49
SportGarage 14.04.2011 09:24
либо через картину неисправности. а что это за ошибка? в какой блок входиш?
byy 14.04.2011 09:45
пробовал входить в дме, и в дд - и там и там выскакивала эта ошибка(если не ошибаюсь повреждение шины). через выбор функции.
если после краткого теста, просто нажимая далее, входить в блоки, в которых найдены неисправности - все исправно работает.
зыж инпа прекрасно видит все блоки, и входит в них без проблем.
сейчас попробую протестить на готовом образе вмвари, скачанном с сайта..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
