-   -   BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-icom-b-c-a2-b-c-a3-isis-isid-isss-6823/)
silavik 09.05.2016 11:09
какие кузова будет видеть ICOM (от какого года)?или это зависит от установленных программ?
Ди-МаН 21.05.2016 21:17
Приобрел icom у Tyler оперативно все пришло, все установилось без проблем.
Алексей еще раз спасибо не знаю как цена, но я думаю это стоит того.Cоветую всем
al220483 20.04.2017 20:10
День добрый знающие люди подскажите по такой проблеме reingold видит icom но при подключении пишет не возможно определить конфигурацию авто или не активирована контрольно аналитическая диагностика где искать причину уже не знаю, раньше все работало. а теперь такая беда.п
Артур39 25.04.2017 11:44
Добрый день, покупал оборудование год назад у Алексея.
Проблема похожая постом выше, айком может работать 24/7 идеально, но стоит на ночь оставить его, утром приходится по пол часа пытаться подключится к машине
Напрягу видит, все лампы горят, но не читает машину
Бывает начнёт читать на секунд 5 и опять отвалиться
При подключении айкома в разъём, на долю секунды загораеются все лампы красным и тухнут! Происходит этого с первого дня использования, не придавал значения этому так как не знал что это вроде как говорит о неисправности
Не понимаю дело в айкоме или ноутбуке... склоняюсь к первому
Есть ещё такая закономерность, если айфон не подключился к одной машине, я просто втыкаю его в любую другую бмв и начинаю читать, все после этого работает. Пройдёт ночь, прибор полежит (лежит в тепле относительном) и вновь на утро тоже самое
Перепрошить может или не стоит?
Зы пишу с айфона🙈
Zerb 25.07.2017 14:47
Всем привет! Приобретен у жителей поднебесной клон ICOM A2.
Естественно перед использование разобрал, промыл всю срань, и припаял оторваные провода, которые на похер были припаяны…
Далее открыл инструкцию по настройки к исте 4.03.
Как там сказаннно запустил айтул, увидил айпишник, зашел в настройки айкома, туда его прописал, выбрал пункт меню в рейнголде соотвественный, но чтото не помогло.
Далее Прошил версией посвежее, пробовал ставить не статический айпишник, а DHCP, и так и сяк. Дальше решил снять видео, чудом заработал изиконнект и залочил айком, но открыв инпу радость утихла, т.к. кроме зажигания никаких эфектов. Разлочил обратно пошел в рейн, и опять, рейн видит айком, он в статусе ФРИ, машина заведена, но почемуто не хочет идентификацию делать.В настройках айкома ставил мод и ISPI и ISPI-next.Пробовал сносить драйвер сетевухи и скачивал с офиц. сайта, переставил уже бмв стандар туул…
Что нетак?Машина у меня е46 м54 2001г, 20 пинового разьема нет если что. Через настройки Эдибаса и дкан шнурок все работает.
Tyler 25.07.2017 16:25
Zerb, нерабочий просто, может. Привет.
Ryu 29.08.2017 06:37
Ребята нужен совет собираюсь приобрести ICOM. Раздумываю именно какои взять ICOM2 или ICOM3 или ICOM NEXT. Какая у них разница, что посоветуете?:confused:
Tyler 29.08.2017 10:50
Я посоветую ICOM A2.
Ryu 29.08.2017 11:48
Сообщение от Tyler (Сообщение 412140)
А есть ли преимушества в них? почему не ICOM3 или ICOM NEXT? ICOM2 работает стабильнее чем они?
Ryu 02.09.2017 06:42
Tyler посоветуи пожалуиста которыи из них купить? Нужно ли покупать программу с хардом?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
