BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 18.11.2009, 23:43 #281
Авто: истинный ариец
подскажите как кодировать dsc поставил с другой машины не едет требует кодировки
madjid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 22:29 #282
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: bmw 730 e32
Сообщение от maximus6 Посмотреть сообщение
На чипах FTDI
На FTDI идут юсб переходники и на них отлично работает OBD режим. При включении ADS режима (с L-линией) требуется драйвер DirectNT.sys, после установки которого ничего на ком-порт не попадает. Драйвера ftdi брал с ediabas. Вот и возникает вопрос как заставить работать? возможно есть настройки какие, либо драйвера хитрые??
Nick_sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 22:51 #283
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 730 e32
Сообщение от madjid Посмотреть сообщение
С помощью NCS-Expert.В начале темы есть мануал HOW_TO_CODE_WITH_NCS_EXPERT.pdf , плюс тема [Только для зарегистрированных...]
Принцип стандартный: считывается инфа с приборки либо ews, выбирается блок, и кодируется с этими данными.
Сказал Спасибо Nick_sd за это сообщение:
Tyler (22.11.2009)
Старый 20.11.2009, 02:28 #284
это все я до пер только когда выбираю dsc не пойму что делать дальше
там только цифры
может надо выбрать потом edit profil
Старый 20.11.2009, 04:04 #285
Поблагодарили 38 раз(а) в 13 сообщениях
Чтобы кодировать(ncsexpert) и программировать(WINRFP) нужно ставить полную версию. Данная прога умеет сбрасывать сервисные интервалы.
nick67 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nick67 за это сообщение:
Tyler (22.11.2009)
Старый 21.11.2009, 02:27 #286
это вопрос или ответ
Старый 21.11.2009, 17:47 #287
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 730 e32
что делать дальше
там только цифры
Не пойму о каких цифрах речь идет. F2 и F3 у тебя активны?
На каком шаге останавливаешся? Редактирование профиля понадобится только для изменения стандартных функций, а это чуток другая история
Tyler (22.11.2009)
Старый 22.11.2009, 00:37 #288
там только цифры
А прицепить скрин не судьба? А то гадай тут, какие цифры - римские или арабские...
Tyler (22.11.2009)
Старый 22.11.2009, 02:44 #289
ok сделаю скрины отпишусь
Старый 22.11.2009, 23:47 #290
Сказал спасибо: 6
Доброго всем времени суток прочитал всю ветку созрел вопрос какой интерфейс когда используется ADS или OBD? как определить например по наличию или отсутствию контактов в диагностическом разъеме. Имеем INPU 5 с TACHOPRO.org и обыкновенный KL-адаптер имеем две машины Е-34 1995 года и Е-39 1999 года у первой есть в разъеме 20 и 15 контакт, у второй только 20 и разъема ОБД2 в салоне нет.
Последний раз редактировалось kuleschov; 22.11.2009 в 23:51.
kuleschov вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
