BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 14.11.2009, 21:58 #1
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
с вистой она не работает.поставь на XP все будет работать без проблем.вообще капризная прога
Комментарий администратора
Tyler:
Работает и с Vista
bmwnsk вне форума
Старый 14.11.2009, 22:24 #2
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
XP могу поставить только под WMWare...думаешь поможет?
На современные ноутбуки ставить XP - тот еще геморой - драйверов нет под новое оборудование :(
maximus6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:32 #3
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
я купил не так давно.самсунг.все снес и поставил XP .все есть .может седьмая винда.но я не в курсе.виста для меня не понятна вообше.и тяжеловесная очень.выдели отдельный комп под диагностические проги.у меня их два
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 12:02 #4
Попробовал на двух ноутбуках с XP. Такой же результат. Лампочки мигают, питание и зажигание есть.
Но от всех модулей IFH-0009.
Вот лог идентификации через ИНПУ.
I D E N T I F I C A T I O N R E A D
Datum : 15.11.2009 10:20:44
Baureihe : E53
Control unit : Dynamic stability control 4 wheel system
ECU : D_ABSKWP
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Control unit : Transfer gear box Control unit
ECU : D_VGSG
ECU : D_0056
Control unit : Gear box ecu GS19
ECU : D_EGS
JobStatus : OKAY
BMW part number : 7544720
Hardware number : 72
Software number : _?_
Supplier : Bosch
Supplier-No : 8
Coding index : 0
Diagnostic index : 513
Bus index : _?_
Date of manufacture Week/Year : _?_/2005
Control unit : Motor
ECU : D_0012
JobStatus : OKAY
BMW part number : 7556340
Hardware number : 00
Supplier : Bosch
Supplier-No : 8
Coding index : 17
Diagnostic index : 32
Bus index : _?_
Control unit : Steering angle sensor
ECU : D_0057
Control unit : Air suspension
ECU : D_00AC
Control unit : Tyre pressure control
ECU : D_0070
Control unit : Light check modul
ECU : D_00D0
Control unit : Active Light Control E46
ECU : D_0066
Control unit : Headlight vertical aim control
ECU : D_009A
JobStatus : SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
Control unit : Rain- light sensor
ECU : D_00E8
Control unit : Multidrive Sunroof
ECU : D_0008
Control unit : Electronic vehicle immobilization III
ECU : D_0044
Control unit : Central information system
ECU : D_00C0
Control unit : Central body electronics 1 PM Passenger
ECU : D_ZKE3BT
Control unit : Central body electronics 1 PM Driver
ECU : D_ZKE3FT
Control unit : Central body electronics 1 or 3 Basic modul
ECU : D_ZKE_GM
Control unit : Central body electronics 1 PM Lifting moving roof
ECU : D_ZKE3SD
Control unit : Middle console center switch
ECU : D_SZM
Control unit : Airbag Control unit
ECU : D_00A4
Control unit : Instrument cluster
ECU : D_0080
Control unit : Multi functional steering wheel
ECU : D_0050
Control unit : Speech input system
ECU : D_00B0
Control unit : Air conditioning panel
ECU : D_005B
Control unit : Additional heater
ECU : D_ZUHEIZ
JobStatus : IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
Control unit : All radio type except MOST-vehicles
ECU : D_0068
Control unit : CD-Changer I-Bus
ECU : D_0076
JobStatus : SYS-0008: JOB NOT FOUND
Control unit : Digital Sound Processor
ECU : D_006A
Control unit : Japan Bit
ECU : D_0048
Control unit : Telefon or Universel loading- and handsfree set
ECU : D_00C8
Control unit : Bordmonitor
ECU : D_00F0
Control unit : Videomodul
ECU : D_00ED
Control unit : Basis-Interface Telefon 2
ECU : D_0048
Control unit : navigation computer
ECU : D_007F
Control unit : Navigationssystem Japan
ECU : D_00BB
Control unit : Activ seat Passenger
ECU : D_SITZ_B
Control unit : Activ seat Driver
ECU : D_SITZ_F
Control unit : Seat modul
ECU : D_0072
Старый 15.11.2009, 16:04 #5
Разобрался! Не была припаяна 8-я нога. Соединил с 7-й ногой - все заработало на Висте, включая DIS через INPA. Так что не надо про Висту - все на ней работает, если запускать Инпу в режиме совместимости XP.
Атолл likes this.
Сказал Спасибо maximus6 за это сообщение:
NURGAZY (26.02.2012)
Старый 15.11.2009, 19:23 #6
Авто: bmw e36
По умолчанию спасибо
Здраствуите!огромное спасибо за информацию.
помогите с блоком (ABS DSC) присутствует ошибка (SN control) блок уже
ковыряли в коком направлении искатью
serjmtx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 18:03 #7
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: bmw 730 e32
И опять вопрос по подключению. Можно ли заставить ADS адаптер работать через не родной СОМ на ноутбуке? Если у кого получалось, то на каком железе? Сейчас через PCMCIA карту работает как одб, а в режиме ads даже не пробует стучаться. На железном коме все работает.
Nick_sd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 21:29 #8
Сообщение от Nick_sd Посмотреть сообщение
На чипах FTDI
Старый 19.11.2009, 22:29 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 730 e32
Сообщение от maximus6 Посмотреть сообщение
На чипах FTDI
На FTDI идут юсб переходники и на них отлично работает OBD режим. При включении ADS режима (с L-линией) требуется драйвер DirectNT.sys, после установки которого ничего на ком-порт не попадает. Драйвера ftdi брал с ediabas. Вот и возникает вопрос как заставить работать? возможно есть настройки какие, либо драйвера хитрые??
Старый 18.11.2009, 23:43 #10
Авто: истинный ариец
подскажите как кодировать dsc поставил с другой машины не едет требует кодировки
madjid вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
