BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 06.01.2013, 10:35 #931
Аватар для rfhgcfnjd
Авто: BMW e32
Сегодня разговаривал со своим сослуживцем по теме компьютерного железа. Он ремонтирует компьютеры и ноутбуки. Очень хорошо разбирается во внутреннем устройстве програмировании и железе компов. Во всяком случае при мне свой ноут и ноут другана из могилы поднял. Что то там сгорело и он не пугаясь залез туда паяльником и все заработало. Знает такие вещи как инфракрасная паяльная станция, микросхемы и чипы перепаивает и тд. То есть парень не новичек. Я его на прямую спросил, является ли подключение через USB разных там переходников для компа "железным", и он мне сразу сказал, что нет. По его словам это виртуальное подключение которое происходит через какую-то хрень в переходнике (не помню названия) то есть там идет передача по четырем железным каналам(USB), остальные каналы виртуальны в дополнение создаются с помощью этой приблуды, которая втыкается в USB, и передача просходит паралельно, проще говоря програмное расширение.
А вот по поводу ExpressCard(разъем подключается на прямую через PCI Express), был однозначный ответ. Если воткнуть туда переходник на COM порт, то этот порт, будет железней-железного, как если бы в материнку был воткнут дополнительно такой разъем на прямую(как пример, установка модема, LAN - карты, видеокарты, звука оперативная память и тд в стац комп), так же этот порт используется для полноценного подключения жестких дисков, видекарт если карта интегрированная в мать и не только, можно выбрать с какой видюхой работать. То есть проще говоря данное подключение является аппаратным расширением железа материнской платы. Все каналы железные, а так как в COM порту всего 9 железных каналов(в USB 4 !), а в ExpressCard их до хрена, то это уже полноценное аппаратное расширение, фух. Переходники под СОМ через разъем ExpressCard есть в свободной продаже и не так дорого. Не есть ли это решение проблемы с СОМ портом на новых ноутах ?
Последний раз редактировалось rfhgcfnjd; 06.01.2013 в 10:37.
rfhgcfnjd вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rfhgcfnjd за сообщение:
pashka272 (10.11.2013), veryval (06.12.2016)
Старый 06.01.2013, 10:45 #932
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
а зачем он нужен то и к чему это всё написано?
Старый 07.01.2013, 18:29 #933
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 26 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
К тому что,может в Москве уже нет старых кузовов,то по деревням(где я живу)их ещё валом,т.е.до 95 года,так как ADS без com port,не работает на 100%.
Последний раз редактировалось zheka73; 07.01.2013 в 19:13.
zheka73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 14:42 #934
Авто: Bmw m3
Добрый День !
У меня интересная проблема.
На ноуте все работала INPA DIS Progman все было ок.
Шнурок у меня K+DKAN
Неделю назад перестала работать. Начал искать причину пришел к выводу, что накрылся шнур. так как я еще пользуюсь OpenPort 2.0 там чип и дрова таки еж и он нормально шет машины в лет.
купи новый шнур подключаю ноль эмоции .... такая же беда решил переустановить инпу... после установки заработало ... работа еще 3 дня все ок ... шет видет все нормально старый мой шнур не работает дума все проблема устранено ....
вчера решил русифицировать инпу сделал и подхожу к машине E46 подключаю ноль реакции ... думал USB порт накрылся ... все что подключаю работает
файел OBD.INI правильный EDIABAS.ini тоже
Инпа читает только DME... и АКПП .... все остальное О реакции
выдернул HDD воткнул другой и установил win 7 32 все под чистую ...
Подключаю устанавливаю такая же херня
не проходит тест OBDSetup.exe
Windows XP Version 6.1 Build 7601
Installing OBD driver...
SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist !
Reading values of the key ...
Value Type = 1 Expected = 1 Ok
Value Start = 3 Expected = 1 Warning
Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok
Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok
Value Tag = 16 Expected = 1 Warning
Value ForceFifoEnable = 1 Expected = 1 Ok
Value RxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value TxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value PermitShare = 0 Expected = 0 Ok
Value LogFifo = 0 Expected = 0 Ok
Warning! Some values have no standard data - May be there are problems !
Press any key to continue ...
Дрова с сайта FTDI тоже не помогаю ....
Помогите понять что с компом ... ...
Последний раз редактировалось Arsen; 17.01.2013 в 14:45.
Arsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 15:32 #935
Arsen, проблема в адаптере (если не в машине).
Старый 17.01.2013, 16:00 #936
Авто: Bmw m3
Буду искать друга с таким же шнурком и перепробовать поменять местами.
не в машине дело Ultrascan берет его ... уже проверял
Старый 17.01.2013, 22:07 #937
Авто: Bmw m3
Только что проверил ... Е46 Америка не читает ... Европу читает Е65 читает все ок ...
Е87 N46 двигатель не понимает .... Dis Страшно тупит .... автоматически авто не определят что может быть ?
Старый 17.01.2013, 22:47 #938
Сообщение от Arsen Посмотреть сообщение
Из этого нельзя никакого вывода сделать. В софте, наверное.
Старый 18.01.2013, 02:46 #939
Сказал спасибо: 38
Сообщение от rfhcfnjd Посмотреть сообщение
COM портовые ноуты бу от 4т.р. стоят. - у меня два штука, один думаю под ADS приспособить, т.к. юсб порты сгорели, кажись.
Lukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 11:26 #940
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Как ни странно у меня тоже не понимает, но только дату - выскакивает ошибка
API-0014 Result Not found.
Api Job Error or no such result!
Continue Script Processing?
...ошибки читает нормально, остальное не проверял - боязно что-то...а в остальном видит всю машину.
Почитал о ошибке, поправил конфиг - сегодня подъедет машинка проверю.
З.Ы. На двух разных системах, разные версии - одна система чистая и только установленна INPA.
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
