BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 25.01.2013, 00:45 #941
Сообщение от Arsen Посмотреть сообщение
Добрый День !
У меня интересная проблема.
На ноуте все работала INPA DIS Progman все было ок.
Шнурок у меня K+DKAN
Неделю назад перестала работать. Начал искать причину пришел к выводу, что накрылся шнур. так как я еще пользуюсь OpenPort 2.0 там чип и дрова таки еж и он нормально шет машины в лет.
купи новый шнур подключаю ноль эмоции .... такая же беда решил переустановить инпу... после установки заработало ... работа еще 3 дня все ок ... шет видет все нормально старый мой шнур не работает дума все проблема устранено ....
вчера решил русифицировать инпу сделал и подхожу к машине E46 подключаю ноль реакции ... думал USB порт накрылся ... все что подключаю работает
файел OBD.INI правильный EDIABAS.ini тоже
Инпа читает только DME... и АКПП .... все остальное О реакции
выдернул HDD воткнул другой и установил win 7 32 все под чистую ...
Подключаю устанавливаю такая же херня
не проходит тест OBDSetup.exe
Windows XP Version 6.1 Build 7601
Installing OBD driver...
SubKey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist !
Reading values of the key ...
Value Type = 1 Expected = 1 Ok
Value Start = 3 Expected = 1 Warning
Value Group = Extended base Expected = Extended base Ok
Value ErrorControl = 0 Expected = 0 Ok
Value Tag = 16 Expected = 1 Warning
Value ForceFifoEnable = 1 Expected = 1 Ok
Value RxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value TxFIFO = 8 Expected = 8 Ok
Value PermitShare = 0 Expected = 0 Ok
Value LogFifo = 0 Expected = 0 Ok
Warning! Some values have no standard data - May be there are problems !
Press any key to continue ...
Дрова с сайта FTDI тоже не помогаю ....
Помогите понять что с компом ... ...
В регистре винды значения нужно прописать правильные:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic es\Serial
значения "Value" должны быть как в столбце "Expected = ... "
picotto27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 01:17 #942
Сообщение от picotto27 Посмотреть сообщение
Это уже давно не требуется - установщики современных версий под ХР и новее сами выполняют все необходимое
Старый 25.01.2013, 13:19 #943
Зависает INPA чуть поработает и виснет помогает только перезагрузка компа, все остальные программы из STANDART TOOLS работают нормально в чем касяк никто не сталкивался с таким, винда XP ноут с ком портом при установке выбираю ком порт 1, дрова для USB не ставлю?
Dodimar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 13:33 #944
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Dodimar,
Почисть винду от мусора для начала.
Старый 25.01.2013, 13:39 #945
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Dodimar,
а лучше переустанови
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 13:42 #946
Чистил уже прогой auslogics boost speed не помогает сейчас переустановлю винду посмотрю как будет.
Старый 25.01.2013, 18:41 #947
Добрый вечер. Почитав разные ветки форума, нашел как добавить 53 кузов и M51 в 39.
но вот при диагностике М51 мотора, описание ошибок, все на немецком, можно как то сделать чтобы было на английском? или только переводчик?
Aaawws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 19:10 #948
Сообщение от Aaawws Посмотреть сообщение
Ищи теперь .IPO английские. Можешь сразу русские - кто-то такой фигней занимался
ЗЫ: Пора начинать относиться к происходящему так, как оно того стало стоить: "о диагностике ни слова, давай халяву! Нах думать и читать - ори погромче, придет дядя и расскажет покнопочно, а я потом еще в него пометом кину"
[quote=Aaawws;240389], лично ты ни при чем - так, лирическое отступление...
Старый 25.01.2013, 19:14 #949
Аватар для maxl
Авто: e90 N52B25 xi
При тестировании DME и блока коробки выскакивает ошибка 200,20. Но в функция ЭБУ ошибки то показывает то нет.
maxl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 19:30 #950
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Подскажите плиз инпа и сканер с видовс 8 работают?
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
