| | #1261 | ||||
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Banzai0113, Проверяй опять все настройки. Почитай и тут...может что-то найдёшь нужное Добрый Den, Цитата:
Сноси всё опять. Устанавливай 5.0.2. Настраивай шнурок - драйвера и т.д. Цитата:
Если шнур нормальный - то таких проблем быть не должно. | ||||
| | #1262 | |
| Новичок Регистрация: 13.11.2011
Здравствуйте. Установлен EDIABAS 6.4.7. До этого никаких проблем с INPA не возникало. Сегодня попробовал подключиться к дизельной E60 530D 2008г.в. При попытке считать блок парктроника вылезла ошибка: ![]() По данной ошибке лезем в документацию, написано: Цитата:
Вторую причину тоже отметаем - зажигание было включено, даже с заведенной машиной пробовал. Третья причина. Почитал для виндовс 7. Написано что аналог Use FIFO buffers в windows 7 это Receive Buffer and Transmit Buffer. По идее там тоже все ок, 4096 стоит и на прием и на передачу. Пробовал запускать DIS: ![]() Подключился через OPS с помощью интерфейса OBD (само собой предварительно поменяв EDIABAS.INI), отлично все считал, все блоки видит. Помогите пожалуйста разобраться, что такого необычного в дизельной машине? На моей бензиновой 525 все работает на ура. | |
| | #1263 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Д-кан включить на шнурке.
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | RomikTomsk (19.05.2013) |
| | #1264 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Его там просто нет (не работает), судя по описанию проблемы.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | RomikTomsk (19.05.2013) |
| | #1265 |
| Новичок Регистрация: 01.05.2013
Отведте мне пожалйста почему Х5 Е53 2004 года 3.0 дизель не определяет инпа.. К примеру хочу посмотреть ошибки по движку, НО в списке к любому дизельному двигателю не подключиться, выдаёт массу ошибок и заходит в меню или вообще отшивает.. В остольном вроде работает нормально..
| | #1266 |
Сказал спасибо: 39
Нужно подтянуть экстрасенса на эту проблему - возможно он подскажет что там "выдаёт массу ошибок". Без вводной информации ответа не получишь. |
| | #1267 |
Ошибки по типу кретические с красным фоном или как-то так но не простые типа программа будет закрыта.. ТАм написано что-то про скрипт и т.д скрин смогу сделать только через 4 дня
| | #1268 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Через 4 дня и ответим.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #1269 |
| | #1270 | |
![]() Ну прямо "КРЕТИНИЧЕСКИЕ"...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
