BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 04.07.2013, 22:27 #1371
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
zass , я в free bsd никак, я на своем домашнем компе запускаю, ставлю на паузу копирую на ноут ивсе один раз запускается и каюк празднику
как сделать?? как посмотреть, какой там набор команд в командной строке??
Последний раз редактировалось voodoo5; 04.07.2013 в 22:28.
Старый 04.07.2013, 23:03 #1372
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
все разобрался в настройках виртуальной машины нужно было выбрать тип виртуализации не авто а бинари
Старый 05.07.2013, 13:46 #1373
Всем привет! от чего может быть слабый сигнал от адаптера при подключении в DIS ?
Kurt-BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 14:11 #1374
Сообщение от Kurt-BMW Посмотреть сообщение
Привет.
От непонимания. Даже если ты его вообще вытащишь из компьютера, сигнал будет такой же.
Старый 05.07.2013, 20:48 #1375
Авто: BMW E46
По умолчанию ИНПА ADS
Всем доброго времени суток, приобрёл USB - OBD II - на бук поставил ИНПУ + DIS всё ОК мою Е46 - 2002г читает ОК, у брата E34 2,5 1991 БОШ - как Я понимаю это ADS. Что было сделано: купил дивайс с двумя кнопками ADS/OBD подключается эта штука через КОМ порт + ноут к ней DELL D630 с железным СОМ портом, винда ХP. Так вот в чем вопрос когда ставлю ИПУ при инстоляции что надо ставить OBD или ADS (файл Ediabas.ini) - ???, ну само собой надо C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE будет запустить драйвер. Не пинайте сильно просто Я недавно в этой теме пытаюсь разобраться, сейчас интересует прочесть E34 так что для этого ставить в Ediabas.ini ADS или OBD. Может ещё что подскажете по теме ADS
Stase34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 22:20 #1376
Сказал спасибо: 13
Пофиг что ставить... главное потом установить дрова из командной строки иль тоталом C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE
Ну и в инишке прописать ADS
Старый 05.07.2013, 22:29 #1377
Привет.
от какого непонимания? диагностика работает, но медленно, думаю из-за этого...но что это может быть...
Старый 05.07.2013, 22:53 #1378
Нет. Не из-за этого.
Медленно работает из-за слабого компьютера или неправильных настроек выделяемой памяти в виртуалке или из-за того, что на самом деле всё работает максимально быстро, но ты думаешь, что ДИС должен работать быстрее, а это не так.
Старый 06.07.2013, 20:57 #1379
Авто: BMW E46
установил ИНПУ из ссылки "bes_com" для ADS, запустил файл из папки C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP
после этого запустил ИНПУ (IPO) - АКБ видит, зажигание ключ виде и всё на этом, повторюсь авто E34 - 2,5 - 1990 - 1991 год. Выдает вот какие ошибки
поискам поискал файл ВМ331К20 нашёл в поиске в папке С:\EDIABAS\ECU\ - расширение файла PRG, ещё разобрал переходник OBD - ADS - посмотрел схему из мануала C:\EDIABAS\Hardware\ADS в моём переходнике от круглого разъёма 20 pin (нет проводов от 7го пина обозначенный на схеме SIA, и 18го U-Prog, 1вый - Zundspule. где капать дальше
Старый 07.07.2013, 02:45 #1380
Авто: BMW 525D Touring E60
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, модно ли инпой в двигуне M57N посмотреть угол зажигания (впрыска)? Если можно - то где копать? Уже неделю ищу - не нашел, а знатоки с других форумов утверждают что можно... Машина Е61 525Д 2004г.
ps инпы ставил разные - от 5.0.0 до 5.0.4...
Andrey-ok вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
