| | #1371 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
zass , я в free bsd никак, я на своем домашнем компе запускаю, ставлю на паузу копирую на ноут ивсе один раз запускается и каюк празднику как сделать?? как посмотреть, какой там набор команд в командной строке?? Последний раз редактировалось voodoo5; 04.07.2013 в 22:28. |
| | #1374 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
От непонимания. Даже если ты его вообще вытащишь из компьютера, сигнал будет такой же.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #1375 |
| Новичок Регистрация: 17.03.2010
Всем доброго времени суток, приобрёл USB - OBD II - на бук поставил ИНПУ + DIS всё ОК мою Е46 - 2002г читает ОК, у брата E34 2,5 1991 БОШ - как Я понимаю это ADS. Что было сделано: купил дивайс с двумя кнопками ADS/OBD подключается эта штука через КОМ порт + ноут к ней DELL D630 с железным СОМ портом, винда ХP. Так вот в чем вопрос когда ставлю ИПУ при инстоляции что надо ставить OBD или ADS (файл Ediabas.ini) - ???, ну само собой надо C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE будет запустить драйвер. Не пинайте сильно просто Я недавно в этой теме пытаюсь разобраться, сейчас интересует прочесть E34 так что для этого ставить в Ediabas.ini ADS или OBD. Может ещё что подскажете по теме ADS
| | #1376 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
Пофиг что ставить... главное потом установить дрова из командной строки иль тоталом C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE Ну и в инишке прописать ADS |
| | #1377 |
| Новичок Регистрация: 19.08.2011
| | #1378 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Нет. Не из-за этого. Медленно работает из-за слабого компьютера или неправильных настроек выделяемой памяти в виртуалке или из-за того, что на самом деле всё работает максимально быстро, но ты думаешь, что ДИС должен работать быстрее, а это не так.
| | #1379 |
установил ИНПУ из ссылки "bes_com" для ADS, запустил файл из папки C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP после этого запустил ИНПУ (IPO) - АКБ видит, зажигание ключ виде и всё на этом, повторюсь авто E34 - 2,5 - 1990 - 1991 год. Выдает вот какие ошибки поискам поискал файл ВМ331К20 нашёл в поиске в папке С:\EDIABAS\ECU\ - расширение файла PRG, ещё разобрал переходник OBD - ADS - посмотрел схему из мануала C:\EDIABAS\Hardware\ADS в моём переходнике от круглого разъёма 20 pin (нет проводов от 7го пина обозначенный на схеме SIA, и 18го U-Prog, 1вый - Zundspule. где капать дальше |
| | #1380 |
| Новичок Регистрация: 23.05.2011
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста, модно ли инпой в двигуне M57N посмотреть угол зажигания (впрыска)? Если можно - то где копать? Уже неделю ищу - не нашел, а знатоки с других форумов утверждают что можно... Машина Е61 525Д 2004г. ps инпы ставил разные - от 5.0.0 до 5.0.4... |
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
