BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 12.10.2013, 19:26 #1591
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
Начиная примерно с 2010 года ВЕЗДЕ лежит дистрибутив под ХР - 7, в котором нет референсов и прочих бубнов - запускай установщик, настраивай стартовое меню Инпа и работай...
Какой такой дистрибутив везде? Вот на первой странице этой темы написано:
BMW INPA Ediabas 5.0.2 (полная рабочая (проверил лично)... открываем папку "Programminstallation", жмём setup и далее строго следуем инструкции из папки "Инструкция". Когда будете устанавливать, выбирайте Referenz2006)
Это как бы между прочим. Референс есть. Сетап в 7-ке 64 не работает.
Такая же беда размещена на рутрекере под названием "INPA - диагностика, кодирование, программирование". Только автор раздачи, трямсик, понапихал всё в кучу, противоречащее друг другу, да еще и некорректно скопировал инструкции.
Это самое настоящее вредительство. Я, конечно, все понимаю, форум ваш, вы тут платные услуги рекламируете, в каждый мануал вставляете адрес сайта, и никому из вас не интересно выкладывать все на блюдечке с голубой каемочкой, но...
Я прочитал всю тему. 161 страницу осилил за день. Ничего особенного здесь нет. Теме 5 лет, а толку мало. Спасибо Витьку, что давал вдумчивые ответы. Большое негодование у меня вызвал мистер NUFLIN, который все 5 лет только флудил и набрасывался на новичков. Если поудалять его посты, то страниц в теме будет на 25% меньше и читать будет легче. Но видимо это никому не нужно. Какой-то приближенный к администрации, видимо.
Развели флуд за 5 лет, жесть какая-то...
Последний раз редактировалось Andreiii; 12.10.2013 в 19:56.
Andreiii вне форума   Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreiii за сообщение:
daemon (23.04.2014), Jevgen (13.10.2013), jiday (28.11.2013), Lsass (12.11.2013), vladddd (12.10.2013), Yurabenis (12.10.2013), Н478СО (28.12.2016)
Старый 12.10.2013, 19:48 #1592
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от Andreiii Посмотреть сообщение
Сетап в 7-ке не работает.
Все работает, в 32-бит точно, но зачем, там немного другой алгоритм установки.
ребята поймите, что вы пытаетесь с ходу освоить ИНЖЕНЕРНЫЙ софт не обладая при этом инженерными знаниями в данной области, да и в области софта и железа знания у многих слабоваты, про иняз вообще молчу, но утверждать "ничего особенного здесь нет" по крайней мере глупо.
P.S. Начните пробы диагноза с бобра, потом прийдете к INPA и DIS. ИМХО
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 20:08 #1593
Сказал спасибо: 11
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
и чего здесь особенного? то, что NUFLIN флудит 5 лет? Мне для того, чтобы понять, как все это работает, потребовалось несколько дней. Если бы не путаница (специально же так делают) на форуме и в сборке на трекере, то было бы понятно за несколько минут.
речь ведь не идет про умение работать с программой. Но элементарно считать ошибки инпой, узнать, для чего нужны программы, как их устанавливать - можно написать за 5 лет. Вместо этого важный NUFLIN сидит 5 лет и хамит новичкам. За 5 лет товарищ создал 21 тему сомнительного качества, и знатно нафлудил в этой. Если такой умный и мудрый - сделай FAQ. Но нет... И на каждом форуме в сети есть такой NUFLIN.
форумы вообще сложны в плане добычи информации, т.к. последняя здесь не систематизирована и приходится перечитывать десятки страниц разных тем, состоящих из коротких сообщений. так еще и флудеры все портят.
для тех, кто не понял, о чем я - последние 2 мои сообщения - оффтоп.
Gocha (28.01.2014), Jevgen (13.10.2013), Lsass (12.11.2013), MOTOKOKS (06.09.2014), vladddd (12.10.2013), Yurabenis (12.10.2013), Н478СО (28.12.2016)
Старый 12.10.2013, 21:27 #1594
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Такая же беда размещена на рутрекере под названием "INPA - диагностика, кодирование, программирование". Только автор раздачи, трямсик, понапихал всё в кучу, противоречащее друг другу, да еще и некорректно скопировал инструкции. Это самое настоящее вредительство. Я, конечно, все понимаю, форум ваш, вы тут платные услуги рекламируете, в каждый мануал вставляете адрес сайта, и никому из вас не интересно выкладывать все на блюдечке с голубой каемочкой, но...
...я автор той раздачи...можешь тут рассказать как всё плохо...или тут так всё плохо описано в файлике Читаем.тхт..
Собрал вроде всё необходимое...для базовой установки так сказать...
В раздаче есть папка EDIABAS_6.4.7 - это на всякий случай,
если установите Ediabas 7.2.0 - нужен для работы с свежими машинками,
а если будете запускать DIS через эмулятор - то он требует Ediabas 6.4.7
вообщем держать нужно 2 версии Ediabas.
В папке InpaDiagnose - маленькая утилита для запуска INPA
Папка BMWGROUP.ENG - содержит файлы для обновления ручками.То есть если не хотим проходить через установку
Referenz
Папка BMWGROUP.ENG
1.Папку CFGDAT - копируем в C:\EC-APPS\INPA (родную папку оставить - переименуте например в CFGDAT1)
2.В папке BMWGROUP.ENG есть файлик INPA.ini - копируйте в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT.
Можете открыть блокнотом и поправить порядок отображения. Вообщем ничего страшного и сложного.
3.Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH IPO - все файлики копируй в C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
4.Из папки BMWGROUP.ENG\ENGLISH SGBD все файлы в C:\EDIABAS\Ecu. Потом из папки ISTAP 2.45 для обнавления NCS Inpa - ручками всё и обновить в папках Ecu и SGDAT.
Папка Inpa_2006
Сначала читаем readme.txt
1.Папка Programminstallation - установка Standard Tools ( Ediabas 6.4.7)
2.Папки Referenz.2005 и Referenz.2006 - установка данных
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось Витюха; 12.10.2013 в 21:31.
Старый 12.10.2013, 22:12 #1595
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Элементарно... Эту раздачу я скачал недели 2 назад. Судя по комментариям не один я "дебил".
Начнем с того, что у Вас никаких папок нет, там образы, это так, на всякий случай. В некоторых папках структура сделана по следующему принципу: Папка - Новая папка - Более новая папка - Старая папка, и подобный бред. Конкретно говорю - про Inpa_rus. Сразу приходишь к выводу, что раздача никакая, и автор сам не удосужился привести все в нормальный вид, или сделал это специально. Орфографические ошибки только не специально сделаны, это очевидно.
Такой же бред со структурой папок видел, если не здесь, то в какой-то другой раздаче с драйверами. 2 часа голову ломал, пока не зашел на офф. сайт и не скачал свежий драйвер.
Папка Bmwgroup.Eng для обновления - для обновления чего и зачем?
Из папки SGBD_SIM куда файлы копировать?
Папка ISTAP 2.45 - как обновлять? Для чего в раздаче папка ISTA_2_48?
Referenz 2005 или 2006 ставить?
Standard Tools - зачем?
Из папки Inpa_2006 невозможно установить программу на 7-64, хотя в описании к раздаче 7-64 указана.
Скорее, это классический случай, когда человек пытается сделать описание того, в чем прекрасно разбирается, но описание просто никакое.
В итоге приходится все это качать в одну кучу, править README под себя, вникать. И при этом еще выслушиваешь от "экспертов", что все давным-давно разжевано - пользуйтесь поиском. Ну бред же. Чтобы такое говорить, нужно сначала выложить все в достойном виде. А так получается, что есть очень разрозненная и непонятная информация, и еще местные диагносты умничают.
Я уже всю эту раздачу перепотрошил, но насколько помню, в папке INPA_2006 файл readme до кучи противоречит файлу readme из корня. Сплошная путаница.
Спасибо, конечно, за труды! Вы, я вижу, адекватный человек здесь, хоть реальную пользу приносите. А кто-то вообще просто умничает и отправляет в поиск.
P.S. С момента приобретения шнурка у меня работает только Portable INPA 5.0.2, которая шла в комплекте на диске. По вашим инструкциям до сих пор не разобрался, прочитал несколько тем от корки до корки, файлы Readme. Но уже близок к цели.
Последний раз редактировалось Andreiii; 12.10.2013 в 22:13.
Сказал Спасибо Andreiii за это сообщение:
Старый 12.10.2013, 22:31 #1596
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Andreiii,
..это уже не смешно, я даже на выше заданные вопросы отвечать не буду...может мне ещё через теамвьювер настраивать всем скачавшим?
..самому не смешно задавать такие вопросы в сообщение №1606 после прочтения всей темы?
..ты наверно на эту раздачу не попал...скачай, там для тебя всё настроено...и даже винда установлена [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.10.2013, 22:34 #1597
Сказал спасибо: 11
Не можете воспринимать конструктивную критику? Сожалею)
за ссылку спасибо. Хотя Вы сами там в комментариях по делу написали:
На какой ноутбук? Акроникс какой упаковывал?
И вообщето это полный бред качать это...ладно бы виртуалка сделана была...
А тут советуете...
Последний раз редактировалось Andreiii; 12.10.2013 в 22:36.
Старый 12.10.2013, 22:38 #1598
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Andreiii,
Действительно - слил сырой продукт кто хочет пускай сам разгребает . Чисто по русски . И наверно думаете что людям добро сделали .
Сколько таких подумали после скачивания о том кто это сделал .............
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 22:39 #1599
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Andreiii,
Какую критику то?
Я кроме бреда, никакой критики не вижу.
..слушай...а где ты нашёл такой бред?
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Удачи!
Старый 12.10.2013, 23:09 #1600
Сказал спасибо: 11
INPA RUS
INPA_русик
INPAрусик
сам-то пробовал ставить эту ахинею?) то-то же. И давай без обид.
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
