BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 25.11.2013, 12:07 #1861
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Было дело.
До потери ноута.
Сейчас все заново поставил.
weron4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 12:19 #1862
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от weron4 Посмотреть сообщение
Буду благодарен за помощь
А по русски читать не умеешь? ВИН не корректен Меняй вин и кодируй...
Старый 25.11.2013, 14:01 #1863
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Спецы прошу сильно не пинать, за нижеуказанные вопросы, реально нет времени прочитать все 188 страниц в данной теме (т.к. рабочий день с 6 до 19)
купил сканер у Тайлера (за что ему отдельное человеческое спасибо), софт устанавливал с приложенного диска...
все установилось просто, однако:
1. надо настроить ДИС но на диске инструкции по настройке нема (тупо ткните меня мордой лица в ссылку)
2. При диагностике инпой (к ней добавил русификатор с этого форума) дизельного е53 (M57N 3,0л), машинка взялась,
однако при чтении ошибок по двигателю, она его делать не хочет и пишет :
Variant Cheking "Group File : D_motor.D_0012. SYS-002:ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Program will be stopped!"
причем попробовал все 3 варианта двигателя в инпе, в других случаях пишет просто "SYS-002:ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Program will be stopped!"
Понятно что пишет о отсутствии файла (или мозгов у меня),
надо продигнозить хомячка а то у друга он выдает на приборке "FUEL INJECT. SYS"
Хелп,хелп,хелп
Старый 25.11.2013, 19:15 #1864
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Издеваетесь? - первая страница этой темы...
Старый 25.11.2013, 22:48 #1865
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
в том то и дело что нет, по ошибке sys 002 из англ.мануала не понял нихрена
Последний раз редактировалось hohol-s; 25.11.2013 в 23:02.
Старый 28.11.2013, 18:05 #1866
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Читать то умею.
И знаю.
Но дело в том, что пытаюсь изменить vin, выходит та же ошибка
Вот поэтому и прошу помощи.
Старый 29.11.2013, 16:54 #1867
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Это печально, т.к. подробнее уже просто невозможно объяснить.
Понимаю твое отчаяние, но, если действительно интересно, то нужно разбираться, пытаться вникнуть.
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD.
Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one.
Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\.
Если не охота / не в состоянии думать, то попробуй просто поставь referenz2005 - можно сразу поверх 2006-го (выдаст ошибку, но неважно). Там были, вроде, по умолчанию файлы для дизельного е53.
Старый 01.12.2013, 09:30 #1868
Авто: BMW e39 M54B25 DE 2002
Еле установил INPA. Всё время вылазила ошибка:
75: Path/File access error
Решил выяснить почему винда блокирует и что она блокирует! Скачал прогу Unlocker и этой прогой проверил все папки в диске С, которые создались в процессе установки (после установки программы просто кликаем на папку и нажимаем Ulocker во всплывающем меню). Unlocker сразу показал какой процесс блокировал чтение и запись в этих папках. Разблокировал все папки от какого-то виндового непонятного процесса и установка благополучно завершилась!
Может быть это кому-нибудь поможет, если столкнутся с подобной ошибкой.
denkarter вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо denkarter за сообщение:
Gocha (28.01.2014), ildar64 (01.12.2013)
Старый 02.12.2013, 04:25 #1869
Авто: BMW e65
Ребят подскажте что я мог не правильно сделать или настроить.INPA работает, DIS не могу настроить и хоть ты лопни.Правда я в этом деле новечек , недавно купил кабель , после все скачал , настроил все по инструкции , но видимо что то не правильно...Подскажите пожалуйста........ =)))))
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (251.5 Кб, 46 просмотров)
artkutas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 17:39 #1870
artkutas, зайди в администрирование и установи связь.
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
