| | #1862 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | А по русски читать не умеешь? ВИН не корректен Меняй вин и кодируй...
__________________ |
| | #1863 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Спецы прошу сильно не пинать, за нижеуказанные вопросы, реально нет времени прочитать все 188 страниц в данной теме (т.к. рабочий день с 6 до 19 )купил сканер у Тайлера (за что ему отдельное человеческое спасибо все установилось просто, однако: 1. надо настроить ДИС но на диске инструкции по настройке нема (тупо ткните меня мордой лица в ссылку) 2. При диагностике инпой (к ней добавил русификатор с этого форума) дизельного е53 (M57N 3,0л), машинка взялась, однако при чтении ошибок по двигателю, она его делать не хочет и пишет : Variant Cheking "Group File : D_motor.D_0012. SYS-002:ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Program will be stopped!" причем попробовал все 3 варианта двигателя в инпе, в других случаях пишет просто "SYS-002:ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Program will be stopped!" Понятно что пишет о отсутствии файла (или мозгов у меня), надо продигнозить хомячка а то у друга он выдает на приборке "FUEL INJECT. SYS" Хелп,хелп,хелп |
| | #1865 |
Сказал спасибо: 237
в том то и дело что нет, по ошибке sys 002 из англ.мануала не понял нихрена
Последний раз редактировалось hohol-s; 25.11.2013 в 23:02. |
| | #1866 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2012
Сказал спасибо: 9
| | #1867 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Понимаю твое отчаяние, но, если действительно интересно, то нужно разбираться, пытаться вникнуть. SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND Reason 1: If the external table T_GRTB.prg doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU\ the error message will be displayed when You execute the job IDENT_FUNKTIONAL of a functional SGBD. Solution 1: You have to download the external table using the ECCO Web Export and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\. Reason 2: The SGBD, which You want to start doesn’t exist in the directory C:\EDIABAS\ECU or is an old one. Solution 2: You have to download the SGBD using the ECCO Web Client and copy it in the directory C:\EDIABAS\ECU\. Если не охота / не в состоянии думать, то попробуй просто поставь referenz2005 - можно сразу поверх 2006-го (выдаст ошибку, но неважно). Там были, вроде, по умолчанию файлы для дизельного е53.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| | #1868 |
| Новичок Регистрация: 14.07.2013
Еле установил INPA. Всё время вылазила ошибка: 75: Path/File access error Решил выяснить почему винда блокирует и что она блокирует! Скачал прогу Unlocker и этой прогой проверил все папки в диске С, которые создались в процессе установки (после установки программы просто кликаем на папку и нажимаем Ulocker во всплывающем меню). Unlocker сразу показал какой процесс блокировал чтение и запись в этих папках. Разблокировал все папки от какого-то виндового непонятного процесса и установка благополучно завершилась! Может быть это кому-нибудь поможет, если столкнутся с подобной ошибкой. |
| | #1869 |
| Новичок Регистрация: 13.11.2013
Ребят подскажте что я мог не правильно сделать или настроить.INPA работает, DIS не могу настроить и хоть ты лопни.Правда я в этом деле новечек , недавно купил кабель , после все скачал , настроил все по инструкции , но видимо что то не правильно...Подскажите пожалуйста........ =)))))
| | #1870 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | artkutas, зайди в администрирование и установи связь.
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
