BMW Inpa/Ediabas
Like Tree70Likes
Старый 04.07.2014, 13:00 #2261
Авто: BMW E90
Это к тому что я не спрашивал и не просил помощи о том как открутить и распаять контакты и в этом не было проблем ))) Ну да ладно )))) Ну в любом случае спасибо за помощь в решении вопроса.
ASPIRIN2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 23:49 #2262
Сообщение от ASPIRIN2007 Посмотреть сообщение
Не "упирайся" - каждый решает свои проблемы как умеет... кому-то надо пакетник вкрячить, а кто и П2К обойдётся
Старый 08.07.2014, 14:53 #2263
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Ребята !!! Подскажите ИНПА пол машины не видит , А с включенным зажиганием сразу вылазит . Так не работает регулировка наклона одной фары , сама фара цела втыкал с лева направо мотор работает. Сказали что какойто блок срет в бус шину , как его вычехлить, есть метода, предохранители все подергал толку нет , дде и блок коробки тоже сдергивал , не они. Не могу пришить блок абс , свой спалил.
еще пишет
ERROR MEMORY REPOR T
Date: 07/07/14 15:36:17 ECU: IKI Jobstatus: OKAY Variant: IKI
RESULT: 5 errors in error memory ,
136 I bus Error frequency : 0 short circuit to ground sporadic error
190 light module-EEPROm error Error frequency : 0 Invalid working area sporadic error
206 outside temperature Error frequency : 0 short circuit to bat. sporadic error
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete Error frequency : 0 Invalid working area sporadic error
141 ATS signal: telegram error or no telegram
Error frequency : 0
перевод
ОШИБКА ПАМЯТИ ДОКЛАД Т
Дата: 07/07/14 15:36:17 ECU: ИКИ Jobstatus: ладно вариант: IKI
Результат: 5 ошибок в памяти ошибок ,
136 я ошибка шины частота : 0 замыкание на " массу " спорадические ошибки
190 light module-EEPROm error, частота : 0 Invalid рабочей зоны спорадические ошибки
206 наружной температуры ошибка частоты : 0 короткое замыкание на биту. спорадические ошибки
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete ошибка частоты : 0 Invalid рабочей зоны спорадические ошибки
141 ATS signal: telegram error или no телеграмма
Ошибка частоты : 0
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 15:09 #2264
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Так и есть. По одному отключай все блоки в машине и проверяй. Где находятся все блоки смотри по схемам.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Inquizit0r за это сообщение:
АндрейЛ (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 19:20 #2265
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Inquizit0r Посмотреть сообщение
А проще в тех же схемах найти соединители шин - и отключать проводки от колодок проще чем блоки целиком ! Контролькой тоже можно вычислить замкнувший блок, но только после его отсоединения от общей колодки - на нем сигнал будет постоянным, а общий по шине прерывистый или переменный ( ЧАСТНЫЙ случай ) !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Старый 08.07.2014, 22:57 #2266
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
zheka1983, Пол машины раскидал, ни хрена , остался телефон , завтра полезу уже башка не варит, под бордачком нашел два блока , под консолью один , щиток приборов отсоединял, Где бляха муха эти колодки которые можно отсоединять? Где расположен блок наклона фар, где вебасты, она у меня задымила. WDS курю да чего то не вкуриваю , одни принципиальные схемы, завтра с утра сяду - один хрен найду. Спасибо кто отозвался.
Старый 08.07.2014, 23:15 #2267
"О, сколько нам открытий чУдных..."
Заодно и WDS освоишь, если не бросишь это увлекательное занятие - изучение матчасти
Старый 09.07.2014, 05:46 #2268
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Авто: Е-53, Е-39
Это вообще к чему? Я конечно понимаю, что вы родились гением и все такое... НО читать судя по всему мы не умеем, ну да ладно.
да не... я далеко не гений, у меня даже вышки нет, техан просто. Извиняйте Аспирин, если задел.
Читать умеем, лет так с 4-х
Rashpil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 08:57 #2269
Авто: ВАЗ 21140
Пол машины раскидал
- а зачем ?
Изучи wds, особенно часть про связь по шине и не нужно будет машину дербанить !
Старый 09.07.2014, 10:23 #2270
Авто: BMW E90
Сообщение от Rashpil Посмотреть сообщение
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
