| | #2411 |
| Новичок Регистрация: 13.07.2012
С Новым Годом!!! Подскажите пожалуйста по проблеме))) Есть ноут с вин7 х64. Шнурок с спаяными 7-8 ногами. Стояла инпа(не помню какая) Она работала, нцс-нет(ну это то и логично))) е в семье есть авто 120 е87 2004 гв. и е39 97гв Старая версия инпы читала е87, терла ошибки. Мне понадобилось , чтобы работал нцс(для перепрограммирования некоторых блоков на е39). Снес старую инпу, поставил ST 2.10. наполнил референз2006, инпа "вроде работает", т е запускается. Но при подключении к е87 выдает вот такую штуку: Проверить работоспособность инпы на е39 пока нет возможности, машина далеко от меня, смогу к ней попасть только через пару дней. Подскажите, что я сделал не так, или что не доделал? ПС, шнур рабочий, рейхолд работает. Последний раз редактировалось Логин; 01.01.2015 в 23:22. |
| | #2413 |
Откуда: СПб Авто: 528=) | Вроде разобрался)))) 1- обовил SP-daten, уже вроде заработало 2-гляну на шнурок, 5 нога почему-то провалилась внутрь, припаял на место. Поэтому то сединялось с машиной, то нет. Грешил на кривую установку. Через пару часов проверю. |
| | #2414 | |
шнур сгорел, с новым работает. | |
| | #2416 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Uzdyaeff, привет. Да.
| | #2417 |
| Новичок Регистрация: 28.11.2014
Ребят, а может кто через Temviewer проверить что я сделал не так? Или что проверить и выложить сюда? |
| | #2418 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.08.2013
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Есть машинка е 34, с завода стоял мотор м60, но на связь с диагностикой не выходила, потом поставили мотор м 62(мозги м 60 оставили).сейчас тоже не выходит. читалась по адс интерфейсу. Дис видит систему управления двигателем, но при дальнейшей работе с параметрами лайф даты информацию в реальном времени не отображает-пишет сбой....(внизу). тоже самое происходит и в дополнительных функциях( измерение плавности хода, регулировка частоты вращения коленвала).То же и остальными блоками-видит их, но не пишет ошибки. По евс правда-выскочила ошибка и потухла. Какие соображения будут?Мое предположение -проблема в проводке( проводка не смотрелась еще).Машина е 34, 1995 год.Я где-то читал , что что-то закорачивается и можно глянуть двигатель.....
Последний раз редактировалось maksimchik; 08.01.2015 в 22:53. |
| | #2419 |
Откуда: Москва | maksimchik, даже ориг. DIS не всегда корректно работает с этими машинами... попробуй найти версию ДО 20-й (примирись с тем, что на немецком) с "родным" EDIC, или попробуй что-то типа Карсканнера, этому олдтаймеру он повредить не должен...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #2420 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Минск Авто: bmw е36, м40.1.8 | а я вот подумал-может быть проблемы с диагностической проводкой с похожими симптомами?например отсутствовать одна из диагностических линий,там же 2 линии-К и 1 -L.из-за этого и так видит. сколько смотрел авто(древние кузова-е30, е 36, е34)таких проблем не было.инпа не связывается(зажигание видит), но блоки не одни не видит
Последний раз редактировалось maksimchik; 11.01.2015 в 19:15. |
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
