BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 05.09.2015, 00:30 #1
lolka1, сначала учись (и ПОЛЬЗУЙСЯ умением) ЧИТАТЬ форум, потом уже пытайся написать что-то (опять же ГРАМОТНО, а не "болит нога - что выпить от головы")
NUFLIN вне форума
Старый 05.09.2015, 00:38 #2
Спасибо, учту. Но я ничего не смог найти по данной проблеме.
lolka1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 00:55 #3
Сообщение от lolka1 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, установил StandartTools32, запускаю INPA пишет Батарея ON Зажигание OFF, как только подключаю провод к машине, все становиться OFF. что может быть? куда копать? провод K+DCAN
1) настройка EDIABAS - есть на форуме;
2) -- \-- адаптера (COMport) - ЕСТЬ на форуме...
Ну и т.д...
Кому надо - тот ищет, кому понты - платит за настройку
Были бы проблемы с виртуалкой - я бы понял, но тут???
Короче: ищи продавана и барай мозХ ему, нет - плати Икстрасенсам
И да: ST32 где надыбал? - поделись, я тоже хочу... вдруг там не только F, но и I-серии ?..
Последний раз редактировалось NUFLIN; 05.09.2015 в 00:59.
Старый 09.09.2015, 23:41 #4
Ну и т.д...
1. перенастраивал ediabas всеми возможными способами
2. Драйвера, адаптер тоже мучал
результата ноль ((
Старый 10.09.2015, 00:54 #5
Сказал спасибо: 69
а ты его обмани, сначала провод подключи а потом ИНПА запусти
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 09:41 #6
Аватар для serega050
Сказал спасибо: 34
Авто: E34 540 & E65 745
Приветствую всех. Давно не появлялся у вас :) Но не лёгкая опять заставила.
Собственно к проблеме - последние, наверное 2 года, пользовался INPA и проблем не знал с ней. Но на прошлой неделе был вынужден переустановить систему. У меня проблема появилась, когда вновь начал устанавливать INPA. Весь процесс установки протекает нормально, но до тех пор, пока не доходит дело до запуска файла OBDSetup.exe, который лежит в папке C:EDIABAS\HARDWARE\OBD После запуска этого файла должно появлятся это окно, как в приложении. В конце должно быть написано All done! Press any key to continuу В мануале написано, что всё прошло нормально. Но у меня надпись не такая, а как в приложенном файле - Warning! Some values have not standart data - May be there are problems! По этому поводу я где-то читал, что нужно вносить какие-то изменения в реестр, но вот где я это прочитал вспомнить не могу. Подскажите, что нужно изменить, там кажется тоже нужно какой-то файлик запускать и всё станет гут.
Из-за этого у меня DiagHead не видит шнурок (адаптер на FTDI). Порты проверял - всё как положено. Скрины прилагая.
Может кто сталкивался с такой бедой? На форуме тема поднималась, но у автора потом само всё запустилось. Поэтому пришлось обратиться к вам.
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (356.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (320.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (333.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (287.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 6.JPG (66.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (189.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось serega050; 09.09.2015 в 09:44.
serega050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 19:48 #7
Сказал спасибо: 34
В общем с запуском OBDSetup.exe разобрался.
Оказалось, что при установке одного из компонентов должны быть внесены данные в реестр. По какой-то причине этого не произошло. Пришлось сделать это самому.
Ниже параметры, которые необходимо внести в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial]
"ErrorControl"=dword:00000000
"Group"="Extended base"
"Start"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
"ForceFifoEnable"=dword:00000001
"RxFIFO"=dword:00000008
"PermitShare"=dword:00000000
"LogFifo"=dword:00000000
"TxFIFO"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial\Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_SERIAL\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
"INITSTARTFAILED"=dword:00000001
Теперь у меня при запуске OBDSetup.exe появляется окошко с надписью All done! Press any key to continuу
Но при запуске DiagHead не видит мой адаптер. Что делать пока не знаю...
Если есть у кого опыт решения данной проблемы - прошу помощи...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось serega050; 09.09.2015 в 19:50.
Старый 09.09.2015, 22:09 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от serega050 Посмотреть сообщение
может это и есть причина ?
Старый 09.09.2015, 22:14 #9
Сказал спасибо: 34
Это была одна из причин - я так и написал.
Второй причиной стала корявая VMware - после выставления настроек сети она мне выкидывала какое-то окно с иероглифами, но я не придавал значение... Сейчас переустановил - всё полетело!
Старый 11.09.2015, 15:36 #10
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой перестал работать DIS и INPA
Работало все на WINDOWS 8
Постоянно выскакивает ошибка Inpa Registry Value Rx FIFO or TxFIFO have wrong data
До этого все работало.
Фото приложил к письму
Знающие помогите советом.
Изображения
Тип файла: jpg image (1).jpg (793.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось jakess; 11.09.2015 в 15:37.
jakess вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
