BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 19.08.2015, 00:00 #2661
Сообщение от a_onoshko Посмотреть сообщение
Такая проблема: авто Е39 530d 2002 г., подключаю inpa, читает только двигатель и коробку, остальные блоки не читает и выдает ошибку "IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Das Programm wird abgebrochen!". Пробовал разные версии inpa 5.0.1, 5.0.2 и 5.0.4 - все безрезультатно.
Раньше этим же оборудованием читал авто Е39 520i 1997 г. - все блоки читались без проблем.
Подскажите, куда копать.
В схемы диаг. разъема.
Старый 19.08.2015, 05:58 #2662
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525D E61 2006
если вы "их" не видите - это не значит что "они" за вами не следят ! Тут нечто похожее.
E60_CONF.BAP ?
Stubiflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 08:28 #2663
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
7и8 контакт в адаптере перемкни
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
drnz (19.08.2015)
Старый 19.08.2015, 10:03 #2664
Аватар для drnz
Авто: BMW E39 530d
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Именно так и сделал, все заработало, спасибо)
drnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:34 #2665
Схему лень было посмотреть, а халявная подсказка "прижилась"? - ну ОК, только дальнейшие твои вопросы идут мимо... догадываешься, почему?
Старый 20.08.2015, 09:13 #2666
Аватар для drnz
Авто: BMW E39 530d
Сорри за оффтоп конечн, но я сделал это еще до его совета, инфу нашел на драйве. Ну и посчитал нужным просто поблагодарить человека за дельный совет.
Последний раз редактировалось drnz; 20.08.2015 в 09:25.
Старый 20.08.2015, 10:18 #2667
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 528 E39, Х5 Е53
Всем привет. Столкнулся с проблемой. М54 на е53 запускается только если прогреется солнышком выше 25 градусов. Ниже - никак. Горячий двигатель пускается великолепно. Ошибок по мотору нет. В shedow DME есть запись: Signal CAN environment temperature. TAM - 50 grad C . Ниже подпись что температура окружающей среды выше чем CAN-BUS. Товарищи, подскажите пожалуйста что за датчик скрывается под аббревиатурой "ТАМ"? Датчики температуры всасываемого воздуха и температуры ОЖ я проверил, они в норме.
dmitry872 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 10:55 #2668
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Это и есть ошибка по датчику всасываемого воздуха,при таких показаниях будут трудности с заводом авто. В седьмом тесте в приборке посмотри темпиратуру всасываемого воздуха когда на холодную заводишь
Последний раз редактировалось ice1k; 20.08.2015 в 11:02.
dmitry872 (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 11:36 #2669
Сказал спасибо: 6
Датчик температуры всасываемого воздуха инпа величает "TIA" или intake air. Он показывает корректную температуру и по инпе и по тесту приборки. Я его прозванивал и питание на него проверял, все соответствует нормам.
Старый 04.09.2015, 16:11 #2670
Добрый вечер, установил StandartTools32, запускаю INPA пишет Батарея ON Зажигание OFF, как только подключаю провод к машине, все становиться OFF. что может быть? куда копать? провод K+DCAN
lolka1 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
