BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 10.01.2016, 17:27 #2821
Сказал спасибо: 33
Tyler, Покупал у Вас ИНПА с ДИСом, пользовался. Давно не ломалась машина, получился перерыв. Сейчас Инпа работает, а ДИС не видит адаптер. В чём может быть проблема? СПАСИБО!
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:12 #2822
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Сообщение от YayDoGeN Посмотреть сообщение
Возможно с проводом диагностической шины ЭБУ EGS проблема. Кан есть, тачан работает, а диагнозы нет...
А как проверить провод диагностической шины?
BMW07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:17 #2823
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
[Только для зарегистрированных...] + прозвонка.
Хотя, если возникает такой вопрос, то лучше к электрикам
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо YayDoGeN за это сообщение:
BMW07 (30.01.2016)
Старый 29.01.2016, 08:19 #2824
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
А дис видит EGS. Возможно в инпе что-то не так?
Еще одна проблема:
при попытке согласовать ДМЕ и ЕВС выдает такую ошибку (См. вложения)
при попытке прочитать ISN из евс :
ISN Number : ERROR_ECU_REJECTED
Тип файла: rar ошибка синхронизации.rar (107.4 Кб, 11 просмотров)
Старый 29.01.2016, 09:43 #2825
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Ну если дис видит, тогда конечно в инпе проблема скорее всего
ISN MS43 просто так не даст прочитать и тем более EWS. А вот почему при синхре ошибка не могу сказать.
Последний раз редактировалось YayDoGeN; 29.01.2016 в 10:14.
Старый 29.01.2016, 22:30 #2826
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Добрый вечер!
Вообще причина синхронизации - ошибка в MS43 - 209 EWS-Code и 128 EWS-Uebertragung/-Parity
Я может ошибаюсь
Старый 30.01.2016, 09:40 #2827
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
YayDoGeN, посмотрите пожалуйста эту тему,
если Вас не затруднит [Только для зарегистрированных...]
Чего не хватает: ума или денег?
Старый 30.01.2016, 21:53 #2828
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Выше писал, что при инициализации инпа не видит коробку:
Control unit : Gear box ecu GS19
ECU : D_EGS
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
1. Все это происходит, когда в стартовом меню инпы выбираю кузов (в данном случае Е53), затем в окне выбираю Select E53 V1.12 -> IDENT / read-clear error/info memory E53.
2. То же самое (IFH-0009) - когда выбираю E53 -> Transmission -> Gearbox Control Module GS19.
3. А вот когда выбираю E53 -> Transmission -> GS8.xx (GS20) - то инпа коробку идентифицирует и читает!
Из вышеперечисленного (если я правильно понимаю) следует, что инпа (1й случай) при идентификации всех ЭБУ автомобиля не правильно подставляет серию(файл ECU) коробки?
ВОПРОС:
1. Каким образом это можно устранить (если конечно возможно это сделать)?
2. Влияет ли это на результаты тестов(спецтестов) проводимых инпой?
Заранее спасибо откликнувшимся!
Старый 30.01.2016, 22:06 #2829
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Отдельно хочется выразить благодарность YayDoGeN за то, что ему не трудно, в отличие от всех сдесь присудствующих, уделить минуту внимания и написать пару строк советов
YayDoGeN likes this.
Старый 30.01.2016, 23:44 #2830
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
1. Не уверен, что можно. Интересно, почему такое происходит, не сталкивался ни разу. ВИН авто дай, может что-то прояснится
2. Не влияет, просто каждый раз выбирай GS20 и всё
GS19 и GS20 совсем разные коробки! Непонятно из-за чего при иденте скрипт пытается опросить GS19...
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
