| | #2821 |
| Новичок Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 33
Откуда: Москва | Tyler, Покупал у Вас ИНПА с ДИСом, пользовался. Давно не ломалась машина, получился перерыв. Сейчас Инпа работает, а ДИС не видит адаптер. В чём может быть проблема? СПАСИБО!
| | #2822 |
| Новичок Регистрация: 10.10.2015
| | #2823 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.01.2013
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: Лыткарино Авто: BMW 320i E90 | + прозвонка. Хотя, если возникает такой вопрос, то лучше к электрикам |
| Сказал Спасибо YayDoGeN за это сообщение: | BMW07 (30.01.2016) |
| | #2824 |
А дис видит EGS. Возможно в инпе что-то не так? ![]() Еще одна проблема: при попытке согласовать ДМЕ и ЕВС выдает такую ошибку (См. вложения) при попытке прочитать ISN из евс : ISN Number : ERROR_ECU_REJECTED |
| | #2825 |
Сказал спасибо: 10
Ну если дис видит, тогда конечно в инпе проблема скорее всего ISN MS43 просто так не даст прочитать и тем более EWS. А вот почему при синхре ошибка не могу сказать. Последний раз редактировалось YayDoGeN; 29.01.2016 в 10:14. |
| | #2828 |
Выше писал, что при инициализации инпа не видит коробку: Control unit : Gear box ecu GS19 ECU : D_EGS JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT 1. Все это происходит, когда в стартовом меню инпы выбираю кузов (в данном случае Е53), затем в окне выбираю Select E53 V1.12 -> IDENT / read-clear error/info memory E53. 2. То же самое (IFH-0009) - когда выбираю E53 -> Transmission -> Gearbox Control Module GS19. 3. А вот когда выбираю E53 -> Transmission -> GS8.xx (GS20) - то инпа коробку идентифицирует и читает! Из вышеперечисленного (если я правильно понимаю) следует, что инпа (1й случай) при идентификации всех ЭБУ автомобиля не правильно подставляет серию(файл ECU) коробки? ВОПРОС: 1. Каким образом это можно устранить (если конечно возможно это сделать)? 2. Влияет ли это на результаты тестов(спецтестов) проводимых инпой? Заранее спасибо откликнувшимся!
__________________ Чего не хватает: ума или денег? |
| | #2829 |
Отдельно хочется выразить благодарность YayDoGeN за то, что ему не трудно, в отличие от всех сдесь присудствующих, уделить минуту внимания и написать пару строк советов
| | #2830 |
Сказал спасибо: 10
1. Не уверен, что можно. Интересно, почему такое происходит, не сталкивался ни разу. ВИН авто дай, может что-то прояснится 2. Не влияет, просто каждый раз выбирай GS20 и всё GS19 и GS20 совсем разные коробки! Непонятно из-за чего при иденте скрипт пытается опросить GS19... |
| Метки |
| bmw inpa |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
