инпа супер но хочется и ДИС |
Эта опция для каких кузовов? |
Прочитал всю ветку так и не нашел решения своей проблемы, подскажите как запустить inpa под winxp... Суть такова имеется в наличии USB-OBD адаптер и диск inpa 5.0.2 |
:cool: Цитата:
На некоторых БМВ если интервал сбрасывали без компа, то компом он уже никогда не сбросится, а только колхозить:biggrin: |
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает. Есть авто BMW520i E34. 95г. MS40.1. М-50. Суть проблемы: Есть Uniscan 1.83 при подключении к 20 pin колодке, прога адаптер видет, А эбу нет, пишет " Провтьте соединение", но если встать напямую на 88 и 87 ногу ЭБУ. диагностика идет на ура. Недавно установил полный пакет INPA с адаптером от Uniscan, запустил и удалось прочитать Airbag,ABS,EWS 3, двигатель попрежнему не видет, пишет "Command not accepted". Думаю где то затирается сигнал К-Line, а вот где? Пробовал тестировать другую машину (полный аналог моей) таже песня. Подскажите где копать? Буду ОЧЕНЬ признателен. |
Дополнение к предыдущему сообщению. Ноут Solo 5300, 1 rs232, 2 slot Pcmcia, карта Argosy Sp320 1p, Win XP |
Вложений: 1 Добрый вечер! Столкнулся с такой ситуацией: Машина Е65, при чтении ошибок выдает ошибки в DME. А если пытаюсь зайти в Engine, выдает ошибку (скрин) и всё. Что посоветуете? |
Ю.Р.А, просто пишет: запрашиваемый блок управления "Бла-бла-бла (его номер)" не найден. А найден: ME9E65_6 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:04. |
