-   -   BMW Inpa/Ediabas (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-inpa-ediabas-238/)
zheka1983 15.05.2015 11:50
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 366657)
брал катушку и переставлял с одного на другой так как по диагностике не выдавало какой цилиндр
- способ 100 процентный и универсальный !
Сообщение от Denis7610 (Сообщение 366655)
Мне кажется проблема все таки во 2 цилиндре
Фото другие - другие подробности ! Дерзай ! :thumbup:
JDmotors 15.05.2015 12:06
если n52 то проблема может с катушкой... мне так две машинки с таким двигателем мозг поклевывали - чек не загорается а машина подтраивает ... может и еще чего... короче брал катушку и переставлял с одного на другой так как по диагностике не выдавало какой цилиндр (ошибок не было по движку)
n53b30 попробую перекидать все
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 366660)
Спасибо в любом случае за подсказки :thumbup: :beer:
NUFLIN 15.05.2015 22:57
Сообщение от ND321 (Сообщение 366617)
500 страниц про биение шин, стоимости лицензий и напряжение на 20м контакте, очень актуально для изучения, спасибо за совет.
Вообще, я спрашивал, где можно почитать базовые понятия о структуре и назначении программ, входящих в INPA. Я не смог найти этой информации поиском. DIS и INPA взаимозависимы? Одно без другого работает? StandartTools входит в INPA или это и есть INPA? EDIABAS это часть INPA или самостоятельный продукт?..
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 366622)
Ответы на все твои вопросы лежат (как ни смешно это звучит) в этой теме , в первом же посте и приложениях к нему !
Тебе еще смешно, а я уже устал каждому лентяю информацию подсовывать и разжевывать, сами-то они не умеют читать и искать... хуже всего - даже выложенную "на блюдечке" инструкцию понять не все могут :bad:
Нахрена лезть в диагностику, если 2 и 2 сложить не можешь - не представляю...
А кто мешал равномерность ХХ посмотреть? :eek:
firebar 29.05.2015 00:03
требуется провести тест расходомера(е39 ,м57 ) ,ну все это я нашел(DIS 53) и тест запустил . а результат ? только стрелочка в пункте "расходомер воздуха " ???? или что то другое должно быть ? а я где то косанул ?
maksimchik 03.06.2015 19:41
Подскажите из-за чего может рваться связь(сбой связи) в DIs/inpa при старте авто?при этом двигатель неправильно работает(тупит).Автомобиль-например е 39, м 54 с 20 пиновым разъмом.много раз было,не задавался вопросом,а сейчас стало любопытно.звиниясь за неточность. м 52 мотор
Александр М60 03.06.2015 19:54
И много ль раз у тебя были м54 с 20 пиновым разъемом?
maksimchik 03.06.2015 20:31
Сообщение от Александр М60 (Сообщение 368170)
м 52, ошибочка
maksimchik 03.06.2015 20:33
Александр М60, есть какие соображения по этому поводу?
obzor 05.06.2015 19:26
Сообщение от maksimchik (Сообщение 368173)
а как все происходит? ты сидишь, читаешь ошибки, ковыряешься в дисе, долго-долго, а потом решаешь завести авто и связь кирдык?
maksimchik 05.06.2015 20:22
Сообщение от obzor (Сообщение 368287)
типа того.смотришь например параметры на не заведенной,заводишь и все сбой(е 39),педаль газа нажмешь, тоже самое(это например в е 34-было пару раз на дме 3.1)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
