| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.05.2013
запускаю dis v57, вроде грузит, то зависает на черном экране со стрелкой, то тут же выключается сам, 1 раз нормально запустился, сделал проверку связи адаптера он пишет связь установлена но не возможно протестировать, что может быть?
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Железо - сколько памяти? ОС и версия ВМвари - какие? Сколько памяти в настройках виртуалки? Ну и т.д... Цитата:
Последний раз редактировалось Витюха; 17.05.2013 в 15:42. | |
| | #3 |
4гб оперативка, ос xp 64, вм 7.1.4, 256-512-1024 пробывал
| | #4 | |
Откуда: москва Авто: Митцубиси | Цитата: Последний раз редактировалось Banzai0113; 17.05.2013 в 15:47. | |
| | #5 | ||||
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Banzai0113, Проверяй опять все настройки. Почитай и тут...может что-то найдёшь нужное Добрый Den, Цитата:
Сноси всё опять. Устанавливай 5.0.2. Настраивай шнурок - драйвера и т.д. Цитата:
Если шнур нормальный - то таких проблем быть не должно. | ||||
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 13.11.2011
Здравствуйте. Установлен EDIABAS 6.4.7. До этого никаких проблем с INPA не возникало. Сегодня попробовал подключиться к дизельной E60 530D 2008г.в. При попытке считать блок парктроника вылезла ошибка: ![]() По данной ошибке лезем в документацию, написано: Цитата:
Вторую причину тоже отметаем - зажигание было включено, даже с заведенной машиной пробовал. Третья причина. Почитал для виндовс 7. Написано что аналог Use FIFO buffers в windows 7 это Receive Buffer and Transmit Buffer. По идее там тоже все ок, 4096 стоит и на прием и на передачу. Пробовал запускать DIS: ![]() Подключился через OPS с помощью интерфейса OBD (само собой предварительно поменяв EDIABAS.INI), отлично все считал, все блоки видит. Помогите пожалуйста разобраться, что такого необычного в дизельной машине? На моей бензиновой 525 все работает на ура. | |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 16.11.2012
помогите пожалуйста. INPA не видит машину. Установил по инструкции 5.0.2. Поставил обновление 05. Подключил кабель K-DCAM по USB. В диспетчере устройств COM4 появился. Драйвер обновил. В файлах obd.ini прописал COM4, в EDIBAS.ini прописал port 6801. Но когда к машине подключаюсь пишет батарея офф, зажигание офф и ничего не могу прочитать. В идентефикации все блоки error, при попытке выбрать что-то выдает ошибку. Переставлял уже несколько раз, что делать не могу понять |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Д-кан включить на шнурке.
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | RomikTomsk (19.05.2013) |
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Его там просто нет (не работает), судя по описанию проблемы.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | RomikTomsk (19.05.2013) |
| | #10 |
| Метки |
| bmw inpa |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
