BMW Inpa/Ediabas
Like Tree71Likes
Старый 28.05.2013, 06:46 #1301
Авто: BMW X5 E53 М54
Что-то никак не могу подключиться к машине. Х5 2002 М54.
Адаптер на фотке. Софт и драйвер были на диске вместе с кабелем.
INPA5.0.2
установил по инструкции. Выбрал OBD, COM1, галку не ставил. Потом поставил обновление Reference 2005 (без него в базовом софте вообще ни одного кузова не было). Поправил файл obd.ini, указал свой COM4. Обновил драйвер с диска. Время задержки поставил 1. Порт в EDIBAS 6801
Когда запускаю OBD Setup, выдает все кроме 2 позиций, по ним warning.
Когда подключаюсь к машине питание и зажигание - OFF. Но тут кто-то говорит, что это может быть нормально на ломаной версии. Фиг знает.
Главное идентификацию не проходит, ничего не видит.
Ошибки на картинках.
Куда копать? Драйвер или сама INPA?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20130528_082947.jpg (156.0 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg OBD Setup.jpg (217.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg info.jpg (126.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg error.jpg (99.2 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg driver.jpg (273.4 Кб, 48 просмотров)
Добрый Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 06:57 #1302
зашел на [Только для зарегистрированных...] и что-то в сомнениях какой драйвер качать для адаптера VCP или D2XX ?
Старый 28.05.2013, 07:21 #1303
скачал VCP версию 2.8.28.0. Один хрен. Питание, зажигание OFF. Идентификацию не проходит.
Старый 28.05.2013, 09:46 #1304
Авто: BMW X5
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
techadv,
Может быть перечитать предыдущую страничку и понять, что вопрос надо задать правильно?
Что пишет программа? Какую ошибку?
Вот ошибки такие же как в посте 1310 [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось techadv; 28.05.2013 в 09:48.
techadv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:29 #1305
Авто: XxX
По моим ошибкам не кто не подсказал =)) Перелопатил гору, файлы есть и т.д но всеравно в некоторых блоках нету файлов типа D_MOTOR и т.д а они есть =))
Тебе надо ставить КОМП порт 1-ый, а не другие .. Попробуй
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 14:25 #1306
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
По умолчанию INPA_USB
Привет всем!
Решил познакомиться со своим баварцем поближе и читать/диагностировать самому.
Приобрёл шнурочек для ИНПЫ и установочный диск.Софт и драйвер были на диске вместе с кабелем.
Программу установил согласно приложенной инструкции.Поправил файл obd.ini, указал свой COM4. Обновил драйвер с диска. Время задержки поставил 1.
Во время подсоединения с машиной ИНПА показывала статусы:
Battery: ON Ignition: ON
Но при попытке войти непосредственно в интерфейс нужной машины-выдаёт ошибку(см.скрин)
В инструкции сказано,что для ЮСБ подключения нужно запускать файл D_CAN.exe и выставлять CAN_BUS mode.
Тут тоже ошибка выскочила(см.скрин)
Переустановил ИНПУ,запустил D_CAN.exe(без подключения к машине) - всё нормально.
Подсоединился к машине :
Статус Battery: OFF Ignition: OFF
Что я мог сделать не так? Подскажите
Версия ИНПЫ: 5.0.1(Update auf 5.0.2), BMW Group Rectification programs UK
Interface : STD:OBD
Автомобиль:Е39, 528,1997 г.
ОС: Виндовс ХР
Тип файла: pdf InpaCANinstall.pdf (293.3 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Азиат; 28.05.2013 в 15:16.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 17:55 #1307
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Вопрос отпал.Разобрался сам
Старый 28.05.2013, 22:37 #1308
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
... вместе с тобой: не соблюдаешь правила форума - не жди в следующий раз помощи
Мне-то пофиг, такие почтенные экземпляры лет 10 неинтересны - но нефиг не уважать форум
Старый 29.05.2013, 00:07 #1309
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Не понял.
То есть то,что я сам смог найти и устранить причину,но не смог удалить свой предыдущий пост и не стал отвлекать форумчан - за это меня во "враги народа" записали?!))
Занятно....
У меня кстати как раз вопрос по ИНПЕ наклюнулся и мне теперь на него отвечать не станут?
Последний раз редактировалось Азиат; 29.05.2013 в 00:09.
Старый 29.05.2013, 01:19 #1310
Авто: XxX
У меня вообще сложилось сугубо своё мнение о некоторых владельцах БМВ.. Половина сидящий тут типа якобы мажоры, которых не видал свет и если есть какие навыки и знания то они ими делятся не охотно и с призрением.. Да ещё и шутят над нами новичками.... Чисто моё мнение.. лучше кататься на другой марке т.к на том же джипе или фольце или ауде и т.д форумах помогают безкорыстно и нет нелепых ответов типа :
Цитата: Сообщение от гриня е36 Посмотреть сообщение приветик скинь инфу по устоновки диса в кортинках.
О, еще блюдечники набегают
Этот пост как и многие другие оставил: NUFLIN
Так вот думаеш стоит ли лишний раз новичку задавать тут вопрос, заведомо знаю ответ иди ИЩИ САМ и решай свои проблемы сам! да ещё и с ухмылкой
Умные люди не рождаются, ими становятся !
Метки
bmw inpa
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
